氨氮检测仪采用纳氏比色法测量水中的氨氮,该方法具有操作简便、灵敏度高等特点。其原理是:以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与钠氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与氨氮的含量成正比。
氨氮测定仪工作原理:以游离态的氨或铵离子等形式存在的铵氮与纳氏试剂反应生成黄棕色络和物。该络合物的色度与铵氮的含量成正比,再用分光光度计法测定即可。
氨氮原理:一般来说,水中的氨氮多以氨离子(NH4+)和游离的氨NH3的状态存在,两者并保持平衡,关系为:NH3+H2O------NH4+
OH-这一关系受PH值的影响,当PH值升高,平衡向左移动,游离氨占的比例增大。当PH值为11左右时,NH3大致在90%以上。游离氨易于从水中逸出,如加以曝气的话,则可以促使氨从水中逸出。
利用碘化钾和***的碱性溶液与氨反应,生成淡红棕色胶态化合物,此颜色在较宽的波长范围内(一般测量波长为410--425nm)具**吸收,用仪器内的单色光比计,测定吸光度,进而计算出氨氮浓度。
氨氮测定仪种类:
一、卡尔-费休容量法类氨氮测定仪,结构比较简单,体积和准确度适中,适合水分含量10PPm~10%的测定,一般用于对水分有严格要求的化工、医药和包装等行业产品测定,价格从数千元到数万元不等。
二、红外法类氨氮测定仪,体积小,测定范围比较宽,准确度差,适合水分含量5%~90%的木材、纸张等材料的测定,结构简单,价格低。
三、卡尔费休库仑法类氨氮测定仪,主要原理:利用化学反应后电导率变化计算,结构复杂,体积较大,测定准确度*高,适合水分含量在100PPm以下的测定。它一般用于阴离子聚合等对水分有严格要求的化工、医药等行业产品测定,或用于多频次的大型彩印厂使用,价格较贵。
优点
1.氨氮测定仪采用标准:水杨酸比色法完成水质氨氮测量,采用标准所规范的二氯异三氰酸钠,**常用次氯酸钠,使试剂溶液含氯稳定性和有效性增强(B型)。
2.氨氮测定仪可进行标准比色曲线的制作、贮存,并或根据不同水体对象进行水质氨氮比色曲线调整。
3.氨氮测定仪采用光路比色系统,使仪器可靠、稳定性有较大的提高。
4.**的样品处理方式,在分析结果准确的前提下,缩短分析时间(B型)。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
