COD测定仪是一种化学仪器,用来检测COD类化学品.
COD是化学需氧量(chemical oxygen demand)的简称,是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。它和生化需氧量(BOD)一样,是表示水质污染度的重要指标。COD的单位为ppm或毫克/升,其值越小,说明水质污染程度越轻。
COD测定仪是一种化学需氧量测试仪器。测定原理为快速催化法(铬法)。冷光源陈列技术应用,使用光源灯的寿命长达10万小时,测定参数光路的切换由手动便成为自动切换,消除了人为转动的误差因素。
COD测定仪基本原理
水样、重铬酸钾消解溶液、硫酸汞(硫酸汞可以消除水样中氯离子的干扰,因氯离子能与汞离子形成非常稳定的HgCl2)、硫酸银溶液(硫酸银作为催化剂加入可以更有效地氧化直链脂肪化合物)混合液加热到165℃,重铬酸离子氧化溶液中的有机物后颜色会发生变化,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成COD值输出出来。消耗的重铬酸离子量相当于可氧化的有机物量。
水样中还原性的无机物,例如亚硝酸盐、硫化物和亚铁离子,会和重铬酸钾反应,影响测量结果,它们消耗的重铬酸钾的量会记入测量结果中,使测量结果偏高。
COD测定仪功能
1. 准确测定COD、氨氮、总磷、总氮、浊度等
2. 仪器自带20条标准曲线可自行修定并保存
3. 仪器可自动计算并储存10条回归拟合曲线
4. 可准确存储4000个测定结果(包括测定时间,调用曲线,数值)
5. 打印当前数据和所有存储历史数据
6. 向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据
7. 消解温度随负载数量自动调整控制恒温,做到意义上的恒温控制
8. 自动恒温提醒,自动提醒,定时时间可随意调节并保存
9. 3套**定时系统,可供3人同时操作(用户可选)
10. 可扩展为智能分光光度计,光度法测定三十多项参数
11. 自动校正功能
12. 大屏幕液晶显示,中文界面,中文按键操作
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
