电导率仪工作原理:电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的变大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
电导率是物体传导电流的能力。
电导率测量仪的测量原理是将两块平行的ji板,放到被测溶液中,在ji板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量ji板间流过的电流。
根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。
电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。
因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种传感器尺寸造成的差别。
单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积。
这里的L为两块ji板之间的液柱长度,A为ji板的面积。
水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定关系。
当它们的浓度较低时,电导率随浓度的变大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
不同类型的水有不同的电导率。
新鲜蒸馏水的电导率为0.2-2μS/cm,但放置一段时间后,因吸收了CO2,增加到2—4μS/cm;
超纯水的电导率小于0.10/μS/cm;
天然水的电导率多在50—500μS/cm之间,矿化水可达500—1000μS/cm;
含酸、碱、盐的工业废水电导率往往超过10 000μS/cm;
海水的电导率约为30 000μS/cm.
传感器常数常选用已知电导率的标准***溶液测定。
不同浓度***溶液的电导率(25℃)列于下表。
溶液的电导率与其温度、传感器上的ji化现象、传感器分布电容等因素有关,仪器上一般都采用了补偿或消除措施。
水样采集后应尽快测定,如含有粗大悬浮物质、油和脂,干扰测定,应过滤或萃取除去。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
