在线总磷测定仪利用密封高温消解,然后进行比色,微电脑自动处理数据,直接显示水样的总磷浓度值。仪器广泛适用于地面水、污水、工业废水中有机和无机磷的测定。
在线总磷测定仪采用进口高亮度长寿命冷光源,采用消解管消解,消解比色一体,操作简单省时,配合大屏幕液晶中文显示,数据直读;仪器自带标准曲线,另可根据需要标定曲线;附带有测定值储存功能及其打印(日期、时间、参数、检测数据);仪器具有数据断电保护功能和数据储存功能,防止数据出错丢失。
消解采用进口消解管,消解比色一体,无需换管,消解器通用于COD、总磷、总氮等项目的消解,采用智能PID温度控制技术,加热均匀、加热速度快。并且具有防超温保护系统。
在线总磷测定仪的特点:
进样组件:蠕动泵负压吸入,在试剂与泵管之间总是存在一个空气缓冲区,避免了泵管的腐蚀。
试剂管:采用进口改性聚四氟乙烯透明软管,管径大于1.5mm,减少了水样颗粒堵塞几率。
信号处理:仪器采用进口高精度模数转换芯片,使核心板的可扩展性大大增强,可适应多种使用环境,并使仪器的操作更简便,更人性化。
*的设计,使本产品较之同类产品具有更低故障率、更低维护量、更低的试剂消耗量以及更高的性价比。
光学组件:检测时不受环境各种因素影响。自动修正系统误差,提高仪器测量精度、稳定性及重复性。
选择阀组件:采用美国、日本或德国进口组件。主流流体组件,死体积更小,操作更简单。
计量组件:通过可视光电系统实现试剂高精度计量,克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差;同时实现了微量试剂的高精度定量,大大减少了试剂使用量。
在线总磷测定仪的软件优势:
1、仪器可至少储存10000条数据,且数据可以一键导出;
2、仪器整个软件系统框架及外部设施使得人机交互更简便,功能应用更完善;
3、仪器有自动标定模式,自动标定后仪器回到自动模式,并按照用户设定参数运行,无需工作人员全程监控,大大减少了维护时间,提高了维护效率;
4、仪器在线模式(即自动模式)和离线模式(即手动模式)数据独立存储,离线模式数据不上传至数据采集仪,避免了仪器维护时对上传数据的影响。
5、仪器测量水样分为在线模式(即自动模式)和离线模式(即手动模式),离线模式下测量使用标定管,无需将水样管从取样口或取样杯中取出,使维护更方便。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
