pH计是指用来测定溶液酸碱度值的仪器。pH计是利用原电池的原理工作的,原电池的两个传感器间的电动势依据能斯特定律,既与传感器的自身属性有关,还与溶液里的氢离子浓度有关。原电池的电动势和氢离子浓度之间存在对应关系,氢离子浓度的负对数即为pH值。pH计是一种常见的分析仪器,广泛应用在农业、环保和工业等领域。土壤pH值是土壤重要的基本性质之一。在pH测定过程中应考虑待测溶液温度及离子强度等因素。
pH计安装
①电源的电压与频率要符合仪器铭牌上所指明的数据,同时要接触良好,否则在测量时可能指针不稳。
②仪器配有玻璃传感器和甘汞传感器,将玻璃传感器的胶木帽夹在传感器夹的小夹子上,将甘汞传感器的金属帽夹在传感器夹的大夹子上,可利用传感器夹上的支头螺丝调节两个传感器的高度。
③玻璃传感器在初次使用前,在蒸馏水中浸泡24小时以上,平常不用时也应浸泡在蒸馏水中。
④甘汞传感器在初次使用前,应浸泡在饱和***溶液内,不要与玻璃传感器同泡在蒸馏水中。不使用时也浸泡在饱和***溶液中或用橡胶帽套住甘汞传感器的下端毛细孔。
测量
①将传感器上多余的水珠吸干或用被测溶液冲洗二次,然后将传感器浸入被测溶液中,并轻轻转动或摇动小烧杯,使溶液均匀接触传感器。
②被测溶液的温度应与标准缓冲溶液的温度相同。
③校整零位,按下读数开关,指针所指的数值即是待测液的pH.若在量程pH0~7范围内测量时指针读数超过刻度,则应将量程开关置于pH7~14处再测量。
④测量完毕,放开读数开关后,指针指在pH7处,否则重新调整。
⑤关闭电源,冲洗传感器,并按照前述方法浸泡。
传感器使用
1、玻璃传感器插座应保持干燥、清洁,严禁接触酸雾、盐雾等有害气体,严禁沾上水溶液,保证仪器的高输入阻抗。
2、 不进行测量时,应将输入短路,以免损坏仪器。
3、 新传感器或久置不用的传感器在使用前,在蒸馏水中浸泡数小时。使传感器不对称电位降低达到稳定,降低传感器内阻。
4、 测量时,传感器球泡应全部浸入被测溶液中。
5、 使用时,应使内参比传感器浸在内参比溶液中,不要让内参比溶液倒向传感器帽一端,使内参比悬空。
6、 使用时,应拔去参比传感器电解液加液口的橡皮塞,以使参比电解液(盐桥)借重力作用维持一定流速渗透并与被测溶液相通。否则,会造成读数漂移。
7、 ***溶液中应该没有气泡,以免使测量回路断开。
8、 应该经常添加***盐桥溶液,保持液面高于银/氯化银丝。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
