在线氨氮测定仪采用水杨酸-靛酚蓝法测定氨氮浓度,由于催化剂的作用,NH4+在碱性介质中,与次氯酸根离子和水杨酸盐离子反应,生成靛酚化合物,并呈现出绿色。在氨氮检测仪测量范围内,其颜色改变程度和样品中的NH4+浓度成正比。因此,在线氨氮测定仪通过测量颜色变化的程度计算出样品中NH4+的浓度,从而实现氨氮的测定。
在线氨氮测定仪的主要特点:
*的动态标准试剂添加技术
Smarter或者Almightier可以采用比色法测量水中的氨氮浓度也可以使用*的动态标准试剂添加技术。
其中,比色的原理是:氨氮在水中会与纳氏试剂或者水杨酸盐试剂形成稳定的色差变化,这个变化与氨氮的浓度成正比例关系。
传感器法的原理是:首先测量样品的初次电位值E1,然后根据此数值添加一定体积已知浓度的标准溶液,再次测量该混合溶液的电位值E2,根据两次测量的差值带入公式计算出样品浓度。
独立的取样管路
取样、定量、标样、排液和每种试剂都有独立的管路配合独立的高精度蠕动泵,好的模拟了手工分析的流程,布置明了、易于维护。di一次测量就能得到稳定、准确的结果。
全新的样品定量设计
通过取样泵和定量泵的配合进行样品高度定量、可靠。泵管的老化和泵的转子磨损对其定量精度没有任何影响。
系统简单可靠,维护方便
流路系统结构简单,无复杂部件、无需使用专用工具,维护方便。
电路系统集成设计并且与湿化学组件完全隔离,运行稳定、故障率低。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
