磷是让人又爱又恨的元素,用得好就是金坷垃,亩产一万八,用不好就是渣,出门看水华。和脱氮的原理不同,磷没法变成气体离开污水,想除磷只能让磷变成不溶于水的固体。
01石灰除磷
熟石灰能和磷元素生成轻基磷灰石(化学式Ca5(OH)(PO4)3),这玩意儿的特点是pH越高溶解性越差,而熟石灰溶解后恰好是碱性。当废水的pH在10.5-11时,石灰除磷法可以把总磷降到0.5mg/L以下,一步到位直接达标,然而把pH稳在这么高的位置要加海量石灰,水管结垢能结到怀疑人生,一般不到万不得已的时候是不会用石灰除磷的02铝盐除磷
废水中的磷大部分是无机磷,化学沉淀的除磷效果明显,下点药就能把磷变成固体,不溶于水的那种。铝盐可以和磷形成不溶于水的磷酸铝,一般会用硫酸铝或者铝酸钠,除磷效果差不多,区别是用硫酸铝会降低废水的pH,而用铝酸钠会提高废水的pH。铝盐除磷突出一个灵活,几乎想在哪加就在哪加,加在不同的地方还会产生不同的加在初沉池可以兼职当絮凝剂;加在曝气池和二沉池之间可以提升药剂与废水的混合效果;加在生物段之后可以借助微生物对磷的水解作用提升除磷效果。
03 铁盐除磷
铁盐可以和磷形成不溶于水的磷酸铁,常用的是三氯化铁,偶尔也会用氯化亚铁、硫酸亚铁、硫酸铁。
铁盐和铝盐一样灵活,而且磷酸铁性质更稳定,沉的也更快的瑕疵是除磷效果有点飘忽不定,会根据pH波动,总的来说比铝盐好用处理市政污水时,平均每吨废水加上45~90g的三氯化铁,总磷的去除率就能达到85%~90%。
04生物除磷
微生物生存需要摄入磷,有的微生物还会过量摄入,把磷变成聚合磷酸盐存起来当备用能量,就像仓鼠会把食物塞在嘴里不咽下去一样,这类微生物叫聚磷菌
聚磷菌的好胃口只在好氧状态下才有,一旦变成厌氧状态就反胃,会把前面吃的磷全吐出来,这叫释磷。生物除磷就是让聚磷菌吃饱然后滚蛋,不过为了可持续发展,要让一部分吃饱的聚磷菌回到前段呕吐。
影响除磷效率的因素还挺多
生物除磷适温度为5~30°c ;
·厌氧段的pH值在6~8时,磷的释放比较稳定 ;
进水中的BOD5/TP大于15才能保证聚磷菌有足够的基质 ;
以除磷为目的的生物处理系统中,污泥龄3.5~7d合适
而且一个完整的生物除磷过程需要工艺里包含厌氧段和好氧段。
如果原工艺没有厌氧池,那就要在污泥回流过程中单独加一个厌氧池给聚磷菌呕吐,这种操作叫“侧流程除磷工艺”
污泥有多难伺候大家有目共睹,从运行难度和处理效率上看,生物除磷远远不如化学除磷那么好使,但是化学除磷除不了有机磷,而且加的药会让剩余污泥凭空多出60-70%,所以生物除磷也算一种主流除磷方法。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
