体富营养化是水体衰老的现象,氮、磷元素的大量排放会造成水体的富营养化,因此我国将总氮和总磷作为评价污水厂处理效果的重要考核指标。随着“水十条”的颁布,总氮和总磷指标开始引起重视。
今天我们一起来了解下总氮和总磷。
1.总氮和总磷的定义
总氮
水中各种形态无机和有机氮的总量,包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮。
总磷
正磷酸盐、缩合硫酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等形式的总称。其主要来源于生活污水、化肥、有机磷农药及近代洗涤剂所用的磷酸盐增洁剂等。
水体中的磷是藻类生长需要的一种关键元素,过量磷是造成水体污秽异臭,使湖泊发生富营养化和海湾出现赤潮的主要原因。
总氮与总磷的关系
简单来说,总氮和总磷都是反映水体富营养化的主要指标。同种废水中,总氮和总磷都需要处理到一个比较低的浓度。防治水体富营养化首要控制指标就是总磷和总氮。
我国地表水环境质量标准
(GB3838-2002)规定总磷总氮允许值如下(单位mg/L):
2.总氮总磷超标的原因
污水总磷超标的原因
好氧段的聚磷菌,不能大量摄取溶解性磷;
排泥不畅沉淀效果不理想;
因二沉池还原,电位增高,造成磷释放,就会产生总磷超标。
污水总氮超标的原因
内、外回流比生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小。
反硝化系统污泥沉速较快。缺氧区溶解氧DO过高。
温度调控不当,当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于停止。
BOD5/TKN 因为反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的,所以进入缺氧区的污水中须有充足的有机物,才能保证反硝化的顺利进行。
污泥负荷与污泥龄由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。
3.如何有效处理总氮和总磷
对于总磷:
1、后端投加除磷剂解决。经过生化后,磷一般都以正磷酸盐形态存在,铁盐、铝盐对磷都有很好的去除效果。(PS:除磷剂是针对总磷中的无机磷的,对有机磷无效,所以使用效果不一,需根据实际情况判断)
2、化学法除总磷。向含磷污水中投加石灰,污水中的磷与石灰中的钙发生反应生成沉淀,反应式如下:
5Ca2++7OH-+3H2PO4-=Ca5(OH)(PO4)3+3H2O
3、活性炭吸附。利用活性炭巨大的比表面积,充分吸附废水中残余的磷,处理效果更佳,或者在混凝剂的作用下,使废水中的胶体和细微悬浮物聚成絮凝体,然后予以分离除去的水处理方法。
4、通过调节微生物营养比例、DO值、污泥浓度等因素,调整生化处理效果,提高生化去除率;
5、添加污水处理工艺设备,进一步对总磷进行处理。
对于总氮:
目前有采用离子交换、膜渗透、吸附以及生物脱氮的方法。
1、化学法去除总氮,先测试总氮的浓度,如果浓度差值不大,建议直接用氨氮去除剂处理,这样氨氮处理下来了,总氮也会随之降低。
(PS:氨氮去除剂只适用于去除总氮中的氨氮,而总氮和氨氮的比例会根据水质不一样而有所不同,所以使用的处理效果不一,也根据实际情况判断)
2、污水厂内的生物脱氮反应是一个两段式反应过程,在每一段进行合理的工艺控制,从而使出水总氮合格达标。这也是总氮的控制难点,在污水厂中实现总氮的控制达标,首先要了解生物脱氮的反应机理,然后有选择的进行工艺管控。
比较常见的就是AO工艺,还有增加了除磷的AAO工艺,也有SBR工艺及其变种,还有各类氧化沟工艺,利用时间和空间上的交替实现的总氮处理。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
