余氯分析高智能化在线连续监测仪,由传感器和二次表两部分组成。可同时测量余氯、pH值、温度。可广泛应用于电力、自来水厂、医院等行业中各种水质的余氯和pH值连续监测
余氯分析仪由电子单元和测量单元(含流通池和余氯传感器)组成。采用进口余氯传感器,具有免标定,免维护,精度高,体积小,功耗低等特点。显示仪表具有斜率校正、零点校正功能,测量值实时显示功能,更兼有温度自动补偿、PH值手动补偿功能,将电ji信号补偿计算后转化为更为准确的余氯信号。对应于测量值的模拟输出信号可以与各类调节器连接,组合成为控制系统,如两位调节器、时间比例调节器、非线性调节器、PID调节器等等。适用范围广,具有*的兼容性。本产品广泛用于饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、冷却循环水、水质处理工程等对水溶液中的余氯含量进行连续监测的行业。
余氯分析仪工作原理
余氯传感器含有两个测量电ji,HOCL 电ji和温度电ji。HOCL 电ji属于克拉克型电流传感器,采用微电子技术制造,用于测量水中次氯酸(HOCl)的浓度。这个传感器由小型的电化学式的三个电ji组成,其中一个工作电ji(WE),一个反电ji(CE) 和一个参考电ji(RE)。测量水中的次氯酸(HOCl)的浓度的方法是建立在测量工作电ji由于次氯酸浓度变化所产生的电流变化。
余氯分析仪测量意义氯是常用的水消毒剂,应用ji广,从饮用水、废水的处理到泳池、矿泉疗养地的卫生处理以及食品加工过程中的消毒灭菌都有应用。
余氯测量的概念-氯的存在方式:
1. 活性游离氯(自由活性氯) 活性游离氯(自由活性氯)。次氯酸分子,HClO,它是消毒过程中起重要作用的部分。
2. 总游离氯(游离氯、游离余氯) 总游离氯(游离氯、游离余氯),是通常所指的氯消毒剂,它们由这些方式的氯组成: 单质氯气分子Cl2、次氯酸分子HClO、次氯酸根离子ClO- (次氯酸盐)
3. 化合氯(氯胺) 化合氯(氯胺),由氯和氮化物(NH2、NH3、NH4+)化合构成化合物,此化合态的氯 化物无消毒活性作用。
4. 总结合氯(总氯、总余氯) 总结合氯(总氯、总余氯),指游离氯和化合氯的总称。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
