在线氨氮分析仪是基于国家标准方法水杨酸分光光度法研发的全自动在线分析仪,通过水样和掩蔽剂混合后,以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮在碱性环境和增敏剂存在的情况下,与水杨酸显色试剂反应生成一种带色络合物,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成氨氮值输出来。生成的带色络合物量相当于氨氮量。
在线氨氮分析仪的优势及特点:
1.*的设计,使本产品较之同类产品具有更低故障率、更低维护量、更低的试剂消耗量以及更高的性价比和准确度。
2.利用光电计量管系统克服了蠕动泵流量不稳定造成的误差:增加了一个可视式光电定量装置,通过液面遮挡光线引起信号的改变,准确实现试剂定量,所以该法克服了软管磨损降低定量精度的缺点。
3.同时实现了微量试剂的准确定量,大大减少了试剂使用量。
4.多向选择阀,通道灵活多样,摒弃了昂贵的隔膜电磁阀,大大降低了维护量和维护成本。隔膜电磁阀虽然防腐性能很高,但是对试剂清洁度却有较高的要求,试剂不洁时,经常会出现倒流,并且这类电磁阀具有随其开闭而使流体被吸入或排出的泵功能,所以对于分析取样的精度提出了更高的要求,尤其是在所取剂量很少的情况下,带来的误差更是严重的。cod氨氮在线分析仪本发明涉及的选择阀,与目前市场上水质分析仪的电磁阀相比较,具有死体积少,防腐性能高,故障率低,使用寿命长,易维护更换等优点。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
