【型号推荐:TH-SW1,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】地质灾害自动化监测建设-一款云境天合生产的泥(水)位监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货 泥(水)位监测站是一种专门用于监测河流、湖泊、水库、水渠等水域中淤泥和水位变化的综合设备。泥(水)位监测站通常由泥位传感器、数据采集系统及监测平台组成。其工作原理如下:传感器(如电磁波传感器、超声波传感器、激光传感器或雷达传感器)实时监测泥沙沉积高度及泥水混合物的容量变化。传感器采集的数据通过数据采集系统进行初步处理,如数据滤波、误差修正和实时数据显示。系统能够自动定期校准,保证数据的准确性。处理后的数据通过有线或无线网络传输到中央监控平台,实现实时在线监测与历史数据存储,便于后续分析。
一、产品概述
SW1是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
二、应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
3、流量计算、入水排水流量监测等。
三、产品特点
1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
四、监测平台
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
五、概要指标
供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);
工作电压:12V供电
运行温度:-35℃~60℃;
存储温度:-40℃~60℃;
野外防护等级:IP68
信号输出:RS485/MODBUS协议;
六、技术参数
水位测量
测距范围:0-30米
测距精度:±1cm
测距分辨率:1mm
间隔时间:1-5000min
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
太阳能功率:10W/30W(选配)
蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
支架高度:立杆4米 横臂3米
工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
七、安装注意事项
1、安装环境
测验渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象
测验渠段宜顺直、稳定、水流集中
测验渠段需硬化处理,测量断面宜规整
测验渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积
2、安装高度
建议安装高度3-4米
3、流速计安装方向
流速计波束建议朝来水方向
便携式流速仪-一款监测水体环境的手持式水流测速仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
LS300-B便携式流速仪-一款水文资源信息测量的便携式流速测算仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式流速测量仪-一款实时监测水流速度的便携式直读流速仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式气象监测系统-一款监测多项气象指标的自动便携式气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
