【型号推荐:TH-LF1,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】 一体式裂缝监测仪-一款地质灾害自动化监测建设项目的地裂缝检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货提供用户友好的界面,用于展示裂缝的实时监测数据、历史数据、预警信息等,并支持数据可视化、报告生成等功能。基于传感器的工作原理和数据采集与处理技术。当结构体出现裂缝时,传感器能够感知到裂缝的宽度、深度等变化,并将这些变化转化为电信号。数据采集与处理系统接收这些电信号,并进行处理和分析,生成裂缝的相关参数。这些参数通过数据传输系统传输至远程服务器或数据中心,供用户进行查看和分析。裂缝监测一体机能够实时监测裂缝的变化,确保数据的时效性和准确性。采用高精度传感器和先进的数据处理算法,确保测量结果的准确性。基于历史数据和监测结果,系统可以构建预警模型,预测裂缝的发展趋势和潜在风险,并在裂缝变化异常时及时发出警报。
一、产品简介
公司本着高精度、低功耗、稳定可靠的原则,设计开发了该款太阳能一体化裂缝监测仪。可结合智能网关、报警设备以及物联网平台组成地质灾害隐患的自供电、自监测、自分析、自报警的闭环体系,适用于地质灾害智能化及普适型监测预警。
二、产品特点
1、高集成∶集成了线位移传感、MEMS倾角传感部件,实现裂缝张闭、下错观测,实现三向加速度、倾角观测功能;
2、多通讯∶融合2/4G全网通公网通讯,支持NB-loT窄带物联网通讯,支持LoRa局域自组网通讯,实现监测设备局域组网、预警信息区域发布、监测数据远程传输、设备远程控制;
3、低功耗∶秉承高集成、低功耗设计理念,实现传感、采集、通讯、供电一体化集成设计,待机性能满足野外长期使用需求,具有安装便捷特性,特别适用于应急监测部署;
4、多量程∶采用拉绳位移计,可根据使用场景选配500、1200、3000、5200mm不同观测量程;
5、高精度∶精度可靠,采用现场冗余观测,基于先验中误差实现粗差剔除,保证监测数据的可靠性,满足相关技术标准的要求;
6、主机壳体背部热熔内嵌安装螺母并采用贴合式设计,内置高性能壳体集成补电太阳能板,采用抱杆式安装,整体安装部署简便。
三、技术参数
传感器性能 | 位移传感 | 量程 | 0-1000mm/0-3000mm/0-5200mm可选 |
精度 | ±0.02%F.S/±0.08%F.S可选 | ||
倾角传感 | 量程 | ±90° | |
精度 | 0.01° | ||
其他 | 工作温度 | -30°~80°c | |
存储温度 | -40°~95°c | ||
湿度 | 5% ~95%不凝霜 | ||
终端尺寸 | 191cm*153cm*134cm | ||
通讯性能 | 通讯网络 | 2~4GPRS/NB -IOT/LORA/GSM | |
采集间隔 | 0~7200s按需定制 | ||
上传策略 | 0~3600s按需定时上传,事件触发实时上传 | ||
交互控制 | 支持 | ||
存储 | 内置存储容量8G,可扩展 |
便携式流速仪-一款监测水体环境的手持式水流测速仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
LS300-B便携式流速仪-一款水文资源信息测量的便携式流速测算仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式流速测量仪-一款实时监测水流速度的便携式直读流速仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式气象监测系统-一款监测多项气象指标的自动便携式气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
