【型号推荐:TH-FZ1,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】负氧离子实时监测设备-一款捕捉空气负离子浓度的负氧离子自动观测站2024顺丰包邮+全+国+发+货负氧离子自动观测站是一个高度集成化的系统,用于实时监测并记录环境中的负氧离子浓度。负氧离子自动观测站主要由以下几个关键部分组成负责捕捉空气中的负氧离子,并将其转化为电信号进行输出。这是观测站的核心部件,决定了测量的准确性和稳定性。对传感器输出的电信号进行放大、滤波和数字化处理,最终得到负氧离子的浓度值。该系统还具备数据存储和传输功能,可以将监测数据实时传输到中央控制中心或云端数据库。用于现场实时显示负氧离子的浓度值,方便用户直观了解当前空气质量。为整个观测站提供稳定的电力供应,确保系统的正常运行。
一、产品简介
负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01℃;
2、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±0.3%RH)分辨率0.1%RH;
3、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
4、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
5、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
6、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
7、数据传输:GPRS/4G/光纤
8、功耗:202w
9、供电方式:220V市电、太阳能(选配)
10、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-100%
11、屏幕:1米*0.5米,由9块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm
12、立杆:碳钢单立柱,由2根1.5米立杆法兰盘对接而成,可耐受15级强台风
13、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
14、生产企业具有计算机软件注册证书
15、生产企业为3A级信用企业
四、产品特点
1、集成度高,方案灵活:系统可集成负氧离子、空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10
2、系统稳定:已合作上千家公园景区,后台运行稳定,免维护,故障率低
3、多种传输:可根据现场网络情况定制传输方式,2G/4G/光纤
4、支持扩展:支持传感器扩展,485接口、modbus协议传感器都可以直接使用
5、显示方案多样:可根据现场需求,选用点对点、点对多、多对点的LED屏幕数据显示方案
五、产品结构图
六、产品尺寸图
七、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
孢子分析仪-一款监测和预防害虫的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
GNSS位移监测系统-一款可以实时传输监测数据的表面位移监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
雷达水位监测站-一款实时监测水位变化的河道水位监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水深探测仪-一款保障航运安全的测水深仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
