【型号推荐:TH-FZ1,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】景区负氧离子环境监测系统-一款环境中负离子监测的空气中负氧离子监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货负氧离子自动观测站的工作原理基于负氧离子的物理和化学特性。传感器通过捕捉空气中负氧离子与带电粒子之间的相互作用,将其转化为电信号输出。系统能够实时、连续地监测环境中的负氧离子浓度,确保数据的及时性和准确性。采用高精度的负氧离子传感器,能够准确测量空气中负氧离子的浓度。通过显示屏或远程云平台,用户可以实时查看负氧离子的浓度数据,方便进行数据分析和决策。系统可以根据用户需求扩展监测项目,如空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素。通过现代化的数据传输技术,可以将监测数据实时传输到中央控制中心或云端数据库,方便远程监控和管理。
一、产品简介
负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01℃;
2、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±0.3%RH)分辨率0.1%RH;
3、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
4、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
5、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
6、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
7、数据传输:GPRS/4G/光纤
8、功耗:202w
9、供电方式:220V市电、太阳能(选配)
10、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-100%
11、屏幕:1米*0.5米,由9块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm
12、立杆:碳钢单立柱,由2根1.5米立杆法兰盘对接而成,可耐受15级强台风
13、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
14、生产企业具有计算机软件注册证书
15、生产企业为3A级信用企业
四、产品特点
1、集成度高,方案灵活:系统可集成负氧离子、空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10
2、系统稳定:已合作上千家公园景区,后台运行稳定,免维护,故障率低
3、多种传输:可根据现场网络情况定制传输方式,2G/4G/光纤
4、支持扩展:支持传感器扩展,485接口、modbus协议传感器都可以直接使用
5、显示方案多样:可根据现场需求,选用点对点、点对多、多对点的LED屏幕数据显示方案
五、产品结构图
六、产品尺寸图
七、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
孢子分析仪-一款监测和预防害虫的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
GNSS位移监测系统-一款可以实时传输监测数据的表面位移监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
雷达水位监测站-一款实时监测水位变化的河道水位监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
水深探测仪-一款保障航运安全的测水深仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
