关于最小称量值的常见误解
我们想指出行业中普遍存在的一个主要误解:许多企业错误地认为,是否可以加上去皮容器的重量以符合最小称量值的要求。
换而言之,这些企业认为如果去皮容器的重量大于最小称量值,则可以添加任何重量的物质,而最小称量值要求也会自动满足。
这将意味着,您甚至可以使用足够大的去皮容器在量程为 3 吨的工业地磅上称量一克的物质,并仍能够获得要求的过程准确度。由于称量示值的化整误差是仪器的最低不确定度限值,因此,显然无论在任何去皮容器中称量如此小的物质都不会获得满意的准确度结果。
这个极端例子表明,这种普遍理解是错误的。同样,假如在一个去皮容器中称量不止一个样品(例如,作为配方过程的一部分),每一个样品均必须符合最小称量值要求。
修订版 USP 通则 中也阐述了这一误解:
“在称量样品时,为了满足规定的称量允差,样品质量(即净重)必须等于或大于最小称量值。最小重量是指样品净重量,而不是皮重或毛重。”
最近,我们遇到的另一个误解是关于最小称量值约 100 千克磅秤的分装应用和所测量的最小称量值。该公司称,他们每次分装 20 千克的物质,然而为了遵照最小称量值要求,往往会在容器中留下超过 100 千克的物质。该公司不明白,为了符合自己的准确度度要求,他们需要称量至少 100 千克(而不是 20 千克)的物质。
简而言之,不论是称量前或称量后,在配方、分装和类似应用过程中,每一个组件都必须符合最小称量值要求。为了强调必须考虑样品净重,皮重与是否符合最小称量值标准无关,最小称量值通常指最小样品净重量。
超微量天平的优势
创新调整系统
新的 2 点式调整系统确保非常高的测量精度,同时减少线性误差,在整个称重量程内保证可靠结果。
首屈一指的测量精度
*新 Tegra 系列处理器与专为根据环境条件调整筛选而设计的原创解决方案相结合,确保出众的工作条件可重复性和快速结果稳定性。
新的数据管理体验
可扩大至高达 32 GB 的内存能够记录复杂报告形式的测量数据,以及显示统计数据等信息的图表。
可重复性,符合 USP
非常好的称重精度和 sd ≤ 1d 的可重复性,加上符合 USP 要求(第 41 和 1251 条),为重量测量品质树立新的标准。
符合人体工程学,操作安全
终端和称重设备之间的无线通信支持在层流柜和通风橱中使用天平。
通过移动设备操作
Wi-Fi 功能支持将天平数据传输到使用 iOS 或 Android 系统的移动设备。
数据安全性
由于采用 ALIBI 内存自动执行测量结果记录,您的数据始终安全,并且可以在需要时随时使用。
干货丨标准品常用称量方式之固体增量法
样品称量不精准的4大原因
【干货】每天使用天平,你想过这些问题吗?
天平称量不精准的3大原因
意大利 VELP 凯式定氮耗材配件
150kg GB5274.1-2018校准用混合气体专用天平 HRP 5Y.KO
VELP(唯意朴)SP 311/60 蠕动泵
VELP(唯意朴)SP 311/12 蠕动泵
VELP(唯意朴)SP 311/6 蠕动泵
VELP(唯意朴)SP 311 蠕动泵
VELP(唯意朴)JPV循环水浴真空泵
VELP(唯意朴)OCB开放式循环水浴
VELP(唯意朴)TB1便携式浊度仪
VELP(唯意朴)ROTAX 6.8悬臂式搅器
VELP(唯意朴)JLT系列絮凝器
VELP(唯意朴)JLT系列絮凝器
VELP(唯意朴)FP4便携式絮凝器
VELP(唯意朴)FTC 120制冷式培养箱
VELP(唯意朴)FOC 120I Connect 制冷式培养箱
