有这么一说:只要电子天平保持长期通电, 仪器就会自动将机壳内的水分挥发。话虽如此,但是几乎每个企业实验室的SOP中都有一项规定就是,天平防风罩内要放干燥剂,大家也仿佛都被洗脑了:天平里就是要放干燥剂的!所以你是不是凌乱了?到底是放好呢,还是不放好呢?今天我们就来讨论下这个话题。
不放干燥剂,理论上更加说的通?
问题一出,很多网友就各执其词,有人说,要放的,保持天平的干燥哇,一般放硅胶,吸水变色了就放到烘箱里烘干后可以反复利用;有人说,看天平使用环境吧,如果太干燥可能产生静电,反而不利于称量,干燥剂会干扰天平内的气流,造成示值波动。
以前,机械式精密天平里都要求放,但是,现在的天平室条件好多了,都要求恒温恒湿了, 所以电子天平一般不需要放置干燥剂,而且放置干燥剂可能会产生微弱的气流,对天平的稳定性有影响!
一般在南方,由于气候潮湿,一般的天平室内都装有空调和抽湿机,实验室都有温度湿度控制的,所以无需放置干燥剂。
放?不放?连评审专家都有不同意见
理论上说,天平里面最好不要放干燥剂。一是,会造成天平内外环境差别;更重要的是天平内湿度降低,玻璃器皿称量时容易产生静电,无法得到稳定读数,尤其在冬天。
想想好像也说的通。那听听专家怎么说?遗憾的是,连评审专家都有不同意见,药物方面的专家认为要放,其他领域的专家认为不需要。
国内外有相关的规定吗?
过去的分析天平,光电天平内部是砝码,受潮(尤其是砝码)会引起称量的不准确。现在的电子天平的原理是压力传感器,靠通电保持温度的稳定。如果天平内部的湿度、温度和外面不一样,那放在里面称的和外面使用的会一样吗?
电子天平在使用0.01mg精度时不能放干燥剂,由于干燥剂的存在使天平内的产生微微的气流,从而使得天平不能稳定。天平里面不能太干燥,因为太干燥会引起静电。
总之,第一:电子天平有安装要求,环境湿度必须小于65%;第二:未见有明文规定电子天平内必须放干燥剂;第三:天平内外湿度不同,空气比重不同,易引起数据波动。
观点:放不放不是原则问题,如果环境达不到要求,建议放,但称量时必须取出,还有勤换。如果严格遵守天平的放置条件,完全没有必要放干燥剂,如果太干燥反而会出现静电。
根据在国外有家电子天平原始生产厂家得到很明确的答复:内部不需要放硅胶等干燥剂,只能说放了也没关系,在长期不使用的情况下除了保持室内环境干燥和在称重室内放置干燥剂。不放硅胶的做法是得到生产商确认的。
实验室温湿度控制要求
环境条件温湿度的控制方面考虑的要素就是保证实验操作的环境温湿度是能够满足实验程序各个过程的需要。我们主要从以下几个方面来制定实验室环境温湿度控制范围。
首先,识别各项工作对环境温湿度的要求。主要识别仪器的需要、试剂的需要、实验程序的需要,以及实验室员工的人性化考虑,人体在温度18-25℃ 相对湿度在35-80%范围内总体感觉舒适。
第二,选择并制定有效的环境温湿度控制范围。从以上各要素所有要求清单中摘取最窄范围作为该实验室环境控制的允许范围,制定环境条件控制方面的管理程序,并依据该科室实际情况制定合理有效的SOP。
试剂室 | 温度10-30℃ | 湿度35-80% |
样品存放室 | 温度10-30℃ | 湿度35-80% |
天平室 | 温度10-30℃ | 湿度35-65% |
水分室 | 温度10-30℃ | 湿度35-65% |
红外室 | 温度10-30℃ | 湿度35-60% |
中心实验室 | 温度10-30℃ | 湿度35-80% |
留样室 | 温度10-25℃ | 湿度35-70% |
第三、保持和监控。通过各项措施保证环境的温湿度在控制的范围内,并对环境温湿度进行监控和做好监控的记录,超过允许范围及时采取措施,开空调调节温度,开除湿机控制湿度。
注意事项
网友支招:正确的做法!
1、当进行一般的称量操作时,防风罩内不要放置干燥剂。因为干燥剂的存在会引起防风罩内空气对流进而影响称量,另外干燥剂也会增大静电的产生。只要电子天平保持长期通电,仪器会自动将机壳内的水分挥发,所以不必担心潮气对仪器的损害。
2、当称量从干燥器内拿出的样品时,需要先放入干燥剂平衡一段时间,然后再进行称量!因为这样保持了与干燥器中环境一样,有利于读数快捷,降低了因为吸潮对样品重量的影响。
3、如果天平室配备有湿度调节装置,则完全不需要在防风罩内放置干燥剂,控制环境湿度符合65%以下就可以了。
4、千分之一及以下天平就不用放干燥剂了,假如称量蒸馏水时放干燥剂,数据肯定不稳定啊。
小结
在此,还是提醒大家,工作和学习中,不能总是规定怎么说,你就怎么做,凡事多想想,为啥呢?背后的原理是什么呢?你会收获良多的!
说了一堆,有人可能会说,还是不知道怎么做。放有放的道理,不放有不放的道理,既然没有明文规定说,一定不要放干燥剂,那我放干燥剂在天平防风罩内,总是没有错的吧?
关于电子天平干燥剂的事儿,其实,你应该知道,如上文所说,每个不同功能的实验室都有自己对应的温湿度要求,所以整体达标了,天平的使用基本不受影响,但是,如果本身室内温湿度都不达标的话,天平内放置干燥剂其实也会对称量有影响,不是吗?
记住:天平室要求温度10-30℃,湿度35-65% 。电子天平工作室不能有空气对流,工作台要避免振动,室温应尽量保持稳定以避免温度漂移,应防止在辐射源附近称重。
本文内容来源于网络,用于交流学习,如有侵权,请联系我们删除!
超微量天平的优势
创新调整系统
新的 2 点式调整系统确保非常高的测量精度,同时减少线性误差,在整个称重量程内保证可靠结果。
首屈一指的测量精度
*新 Tegra 系列处理器与专为根据环境条件调整筛选而设计的原创解决方案相结合,确保出众的工作条件可重复性和快速结果稳定性。
新的数据管理体验
可扩大至高达 32 GB 的内存能够记录复杂报告形式的测量数据,以及显示统计数据等信息的图表。
可重复性,符合 USP
非常好的称重精度和 sd ≤ 1d 的可重复性,加上符合 USP 要求(第 41 和 1251 条),为重量测量品质树立新的标准。
符合人体工程学,操作安全
终端和称重设备之间的无线通信支持在层流柜和通风橱中使用天平。
通过移动设备操作
Wi-Fi 功能支持将天平数据传输到使用 iOS 或 Android 系统的移动设备。
数据安全性
由于采用 ALIBI 内存自动执行测量结果记录,您的数据始终安全,并且可以在需要时随时使用。
干货丨标准品常用称量方式之固体增量法
样品称量不精准的4大原因
【干货】每天使用天平,你想过这些问题吗?
天平称量不精准的3大原因
意大利 VELP 凯式定氮耗材配件
150kg GB5274.1-2018校准用混合气体专用天平 HRP 5Y.KO
DLAB(北京大龙) MS-H280系列LCD数控加热套式磁力搅拌器
DLAB (北京大龙)真空控制器VC100
DLAB(北京大龙)LCD数控6寸方盘加热板 HP380-Pro
DLAB(北京大龙) LED数显加热板 HP550-S
DLAB (北京大龙)真空吸液器SAFEVAC
DLAB(北京大龙) 电子滴定dTrite
DLAB(北京大龙)金属浴HB150-S
DLAB(北京大龙) 迷你金属浴MiniH 100
DLAB(北京大龙) LED数显加热金属浴HB120-S
DLAB(北京大龙) 迷你金属浴 Mini HCL100
DLAB(北京大龙) 迷你金属浴 Mini HC100
DLAB(北京大龙)恒温金属浴 HC110-Pro
DLAB(北京大龙)恒温震荡金属浴 HCM100-Pro
