1.检查水平仪,水泡是否处在中央,如果是,表示天平处在一个平衡的位置,否则通过,左右水平支脚调节。
2.检查称盘是否清洁,可用专配的毛刷,轻扫天平。
3.日常称量操作,应注意始终保持天平处于待机状态关闭显示,但保持天平通电状态。使得天平内部保持温度平衡,有助于稳定读数,并延长天平的使用寿命;如果断电,称量前应当预热天平精密天平0.5-1小时以上分析天平至少1-2小时以上,接下来步骤如上图4、5。称量时,尽可能将防风罩开启到最小位置,避免气流干扰和温度漂移。
称量容器:
1、尽可能选用开口较小的称量容器;
2、避免使用塑料或玻璃等容易产生静电的容器;
3、保持称量容器和样品的温度一致性,避免温度差异产生气流;
4、用镊子加载样品,不要直接用手将称量容器放置到防风罩内。
秤盘:
1、样品或称量容器应尽可能放置于秤盘中心;
2、微量/半微量天平在使用前,应当进行砝码的多次加载卸载运动天平;
3、称量完毕后,应当从秤盘上取下样品。
运动天平:
为了使处于休眠状态的天平逐步进入工作状态,可用相当于天平最大称量的砝码或物体在秤盘上反复加载和卸载10次或更多次,不在意天平的显示值和是否回零。
称量:
避免过度超载,否则会损坏天平内部元件,降低天平的使用寿命。
天平不能开启:
1、无电源提供;
2、熔断丝烧毁。
显示器显示off:
1、电源曾经断电。
0.0000读数单方向漂移:
1、天平处在刚通电预热过程;
2、称盘上有折叠过的纸;
3、天平内部参数设置不当;
4、环境不适;
5、防风圈没固定。
0.0000读数闪烁:
1、有外物触碰称量盘或开机时称量盘上有物品;请确保开机时称量盘上是空的;
2、称量结果不稳定;
3、天平环境不好;
4、天平参数设置不当;
5、样品具有吸水性/放水性;
6、样品具有磁性;
7、天平内放有干燥剂;
8、称量物品小于最小称量。
要求验证方法:放一砝码在称量盘上,如称量结果稳定,则天平正常。
称量结果明显不准:
1、天平没有校准,重新校准;
2、称量小于天平最小称重量MinWeight。
天平进行校准后,显示不回到零点0.000:
可能的原因是天平在进入 cal前时刻已不是 0.000状态。
去皮功能正常,但较难回到 0.0000:
1、工作台不稳固,刚度不够大;
2、工作台上有橡胶垫;
3、去皮时用力过大。
称量时显示:
1、超出称量范围;
2、内校砝码位置错;
3、称量盘错。
解决方法:
清空秤盘,置零(去皮)
称量时显示:
可能的原因是秤盘没放好或有物托住秤盘。首先请检查秤盘是否放好,排除托物;在称盘上放点重物。
称量时显示:
天平不稳定。
称量时显示:
没有或错放了校准砝码。
本文内容来源于网络,用于交流学习,如有侵权,请联系我们删除!
超微量天平的优势
创新调整系统
新的 2 点式调整系统确保非常高的测量精度,同时减少线性误差,在整个称重量程内保证可靠结果。
首屈一指的测量精度
*新 Tegra 系列处理器与专为根据环境条件调整筛选而设计的原创解决方案相结合,确保出众的工作条件可重复性和快速结果稳定性。
新的数据管理体验
可扩大至高达 32 GB 的内存能够记录复杂报告形式的测量数据,以及显示统计数据等信息的图表。
可重复性,符合 USP
非常好的称重精度和 sd ≤ 1d 的可重复性,加上符合 USP 要求(第 41 和 1251 条),为重量测量品质树立新的标准。
符合人体工程学,操作安全
终端和称重设备之间的无线通信支持在层流柜和通风橱中使用天平。
通过移动设备操作
Wi-Fi 功能支持将天平数据传输到使用 iOS 或 Android 系统的移动设备。
数据安全性
由于采用 ALIBI 内存自动执行测量结果记录,您的数据始终安全,并且可以在需要时随时使用。
干货丨标准品常用称量方式之固体增量法
样品称量不精准的4大原因
【干货】每天使用天平,你想过这些问题吗?
天平称量不精准的3大原因
意大利 VELP 凯式定氮耗材配件
150kg GB5274.1-2018校准用混合气体专用天平 HRP 5Y.KO
DLAB(北京大龙) MS-H280系列LCD数控加热套式磁力搅拌器
DLAB (北京大龙)真空控制器VC100
DLAB(北京大龙)LCD数控6寸方盘加热板 HP380-Pro
DLAB(北京大龙) LED数显加热板 HP550-S
DLAB (北京大龙)真空吸液器SAFEVAC
DLAB(北京大龙) 电子滴定dTrite
DLAB(北京大龙)金属浴HB150-S
DLAB(北京大龙) 迷你金属浴MiniH 100
DLAB(北京大龙) LED数显加热金属浴HB120-S
DLAB(北京大龙) 迷你金属浴 Mini HCL100
DLAB(北京大龙) 迷你金属浴 Mini HC100
DLAB(北京大龙)恒温金属浴 HC110-Pro
DLAB(北京大龙)恒温震荡金属浴 HCM100-Pro
