基础知识:
1、天平是一种衡器,是衡量物体质量的仪器;
2、天平不是质量的标准器具--砝码才是标准器具;
3、天平只是计量器具,其准确性由标准器具-砝码判定;
4、砝码的校准和检验由天平来判断,砝码级别越高,对天平的重复性要求越高。
称量原理:
是采用电磁力平衡的原理。称盘与通电线圈相连接,置于磁场中,当被称物置于称盘后,因重力向下,线圈上就会产生一个电磁力,与重力大小相等方向相反。传感器输出电信号。由此产生的电信号通过模拟系统后,将被称物品的质量显示出来。
基本结构图
称量结果准确性的环境因素:
温度、湿度、光照、气流、振动
天平工作的环境要求:
天平安装环境
选择合适的工作室:
1、防止振荡和振动;
2、只有一个出入口;
3、窗户越少越好;
4、工作台应置于房间角落 。
避免光照影响:
1、避免阳光直射;
2、照明装置应与工作台保持距离;
3、最好用荧光灯。
减小气流影响:
1、远离风扇、空调;
2、远离气流及热量辐射源;
3、避免在门旁称量。
称量台的选择:
1.减少震荡性;
2.抗磁性;
3.静电保护;
4.天平专用工作台;
5.水平位置。
本文内容来源于网络,用于交流学习,如有侵权,请联系我们删除!
超微量天平的优势
创新调整系统
新的 2 点式调整系统确保非常高的测量精度,同时减少线性误差,在整个称重量程内保证可靠结果。
首屈一指的测量精度
*新 Tegra 系列处理器与专为根据环境条件调整筛选而设计的原创解决方案相结合,确保出众的工作条件可重复性和快速结果稳定性。
新的数据管理体验
可扩大至高达 32 GB 的内存能够记录复杂报告形式的测量数据,以及显示统计数据等信息的图表。
可重复性,符合 USP
非常好的称重精度和 sd ≤ 1d 的可重复性,加上符合 USP 要求(第 41 和 1251 条),为重量测量品质树立新的标准。
符合人体工程学,操作安全
终端和称重设备之间的无线通信支持在层流柜和通风橱中使用天平。
通过移动设备操作
Wi-Fi 功能支持将天平数据传输到使用 iOS 或 Android 系统的移动设备。
数据安全性
由于采用 ALIBI 内存自动执行测量结果记录,您的数据始终安全,并且可以在需要时随时使用。
干货丨标准品常用称量方式之固体增量法
样品称量不精准的4大原因
【干货】每天使用天平,你想过这些问题吗?
天平称量不精准的3大原因
意大利 VELP 凯式定氮耗材配件
150kg GB5274.1-2018校准用混合气体专用天平 HRP 5Y.KO
VELP(唯意朴)SP 311/60 蠕动泵
VELP(唯意朴)SP 311/12 蠕动泵
VELP(唯意朴)SP 311/6 蠕动泵
VELP(唯意朴)SP 311 蠕动泵
VELP(唯意朴)JPV循环水浴真空泵
VELP(唯意朴)OCB开放式循环水浴
VELP(唯意朴)TB1便携式浊度仪
VELP(唯意朴)ROTAX 6.8悬臂式搅器
VELP(唯意朴)JLT系列絮凝器
VELP(唯意朴)JLT系列絮凝器
VELP(唯意朴)FP4便携式絮凝器
VELP(唯意朴)FTC 120制冷式培养箱
VELP(唯意朴)FOC 120I Connect 制冷式培养箱
