-本研究相關參數圖表,整理至文末處-
建議使用设备
· Enlitech SS-X系列_AM1.5G 标准光谱太阳光模拟器
· Enlitech QE-R_PV/太阳能电池量子效率测量系统-
研究背景
PSCs 因其高效率、低成本等优点成为光伏领域的研究热点,并展现出巨大的商业化潜力。在众多 PSCs 结构中,反式结构(p-i-n)因其制备工艺简单、可与柔性衬底兼容等优势,备受关注。与传统的正置结构 (n-i-p) 相比,反式结构 PSCs 具有更高的填充因子 (FF) 和更低的迟滞效应,使其在柔性、透明和叠层太阳能电池等领域具有更广阔的应用前景。
然而,反式 PSCs 的性能仍落后于常规结构,其主要原因之一是界面缺陷导致的非辐射复合损失。为了提高反式 PSCs 的性能,研究人员通常采用功能剂进行表面修饰,例如在钙钛矿/空穴传输层界面引入有机小分子来钝化缺陷,提高电荷提取效率。然而,分子的固有特性对最终器件性能的影响却被忽视了。一些功能剂,例如常用的空穴传输材料 bathocuproine (BCP),本身具有 n 型掺杂特性,可能会对器件性能产生不利影响。当 BCP 直接与钙钛矿接触时,它倾向于从钙钛矿中提取电子,导致钙钛矿表面带正电,形成不利于空穴传输的能带弯曲,从而降低器件性能。
研究方法
1. 表面重构策略:化解 LC 分子负面影响,变废为宝
为了解决上述问题,冯江山、刘生忠和方志敏团队提出了一种表面重构策略,将 BCP 分子从潜在的 n 型掺杂剂转化为高效的钝化剂。该策略巧妙地利用溶剂和欠配位 Pb2+ 离子,将原本可能导致 n 型掺杂的 LC 分子转化为高效的钝化剂,实现了器件性能的突破。该策略包含两个关键步骤:
l 溶解:首先,将 BCP 分子溶解在溶剂中,使其从钙钛矿表面脱附。该步骤的关键在于选择合适的溶剂,既能有效溶解 BCP,又不破坏钙钛矿薄膜的结构。研究人员筛选了多种溶剂,最终发现异丙醇 (IPA) 具有最佳的溶解性和相容性。
l 捕获:利用钙钛矿表面的欠配位 Pb2+ 离子捕获溶解的 BCP 分子,使其重新结合到钙钛矿表面,形成更加稳定的化学键,并有效钝化缺陷。该步骤的关键在于控制溶剂的挥发速度,使 BCP 分子能够在钙钛矿表面均匀分布,并与欠配位 Pb2+ 离子结合。埋底界面和体相钝化:双重策略抑制非辐射复合。通过这种方法,BCP 分子不再直接接触电子传输层,避免了 n 型掺杂效应,同时可以有效地钝化钙钛矿表面的缺陷,提高器件的 Voc 和 FF。
2. 作用机制分析:多重表征揭示性能提升的关键
l 飞行时间二次离子质谱 (TOF-SIMS) 证实了 BCP 分子在钙钛矿表面的重新分布。与直接旋涂 BCP 的样品相比,表面重构处理后的样品中 BCP 分子更加均匀地分布在钙钛矿表面,表明 BCP 分子与钙钛矿形成了更强的化学键合。
l 扫描电子显微镜 (SEM) 和原子力显微镜 (AFM) 显示 BCP 处理后的钙钛矿薄膜具有更平整的表面形貌和更大的晶粒尺寸,这有利于减少晶界缺陷和提高电荷传输效率。
l 紫外-可见吸收光谱和反射光谱 表明 BCP 处理可以提高钙钛矿薄膜的光吸收效率,从而提高器件的 Jsc。
l 紫外光电子能谱 (UPS) 和电容-电压 (C-V) 测量 揭示了 BCP 处理可以优化器件的能级排列,减少缺陷密度,从而提高器件的 Voc 和 FF。
l 稳态和时间分辨光致发光 (PL) 光谱 表明表面重构处理可以有效钝化钙钛矿表面的缺陷,延长载流子的寿命,从而提高器件的效率。
l 电化学阻抗谱 (EIS) 测量进一步证实表面重构策略可以降低器件的电荷传输阻抗,提高电荷提取效率,从而提升器件的 FF。
研究结果与讨论_器件性能提升:效率和稳定性双双突破
研究结果表明,表面重构策略可以显著提高 NiOx 基反式 PSCs 的器件性能。基于该策略制备的器件实现了 25.64% 的 рекорд 效率,开路电压 (Voc) 明显提高,短路电流 (Jsc) 达到 25.61 mA/cm2,填充因子 (FF) 高达 85.8%。此外,器件在暴露于环境条件约 1500 小时后仍保持了 80% 以上的初始效率,展现出优异的长期稳定性。瞬态光致发光 (TRPL) 和 PLQY 测试结果表明,CsFa 钝化有效地抑制了非辐射复合,延长了载流子寿命,从而提高了器件效率。热导纳谱 (TAS) 测量进一步证实,CsFa 处理后的钙钛矿薄膜具有低的缺陷态密度。
结论与展望
这项研究开发了一种简单有效的表面重构策略,通过减轻 LC 分子的不利影响,显著提高了 NiOx 基反式 PSCs 的效率和稳定性。该策略为制备高性能反式 PSCs 提供了新思路,并为钙钛矿光伏技术的进一步发展奠定了基础,推动钙钛矿太阳能电池技术的商业化应用。
本文參數圖:
Fig S4_展示了对照样品和 CL-BCP 样品的电流-电压(J-V)迟滞曲线。说明表面重构策略可以有效地减少器件的 J-V 迟滞现象,这表明 CL-BCP 器件具有更好的电荷提取能力和更低的缺陷密度。
Fig S5_ 五种不同器件结构的光伏参数,包括对照样品(CT)、在电子传输层上旋涂 BCP 的样品(E-OS-BCP)、在电子传输层上经过表面重构处理的样品(E-CL-BCP)、在钙钛矿层上旋涂 BCP 的样品(S-OS-BCP)和在钙钛矿层上经过表面重构处理的样品(S-CL-BCP)。表明表面重构策略可以显着提高器件的效率。S-CL-BCP 器件的效率高,这表明将 BCP 应用于钙钛矿层并进行表面重构处理是最佳的器件结构。
Fig S9_(a) 开路电压随光强变化的关係,(b) 暗电流-电压 (J-V) 曲线,以及 (c) 器件在空气中的稳定性测试结果。表明表面重构策略可以提高器件的 Voc、降低暗电流,并提升器件的长期稳定性。
原文出处: Advanced Materials
推薦設備_ SS-X系列集成式解决方案_ AM1.5G 标准光谱太阳光模拟器+ 軟件: IVS-KA6000 + IVS-KA-Viewer
AM1.5G 标准光谱太阳光模拟器
l A+ 光谱:接近 AM1.5G 标准光谱
l A+ 辐照度的时间不稳定性
l SS-IRIS:自主研发技术自动光强操控
l 适合与手套箱集成的輸出光束方向
IVS-KA6000:IV测量软件
所有 SS-X 系列太阳光模拟器都可以通过 IVS-KA6000 软件进行控制,该软件是 IV 测量软件,可用于准确的 PV 表征。不仅是光闸,输出光辐照度也可以通过 IVS-KA6000 IV 软件进行操控,帮助用户轻松完成不同光强下复杂的 IV 测试或 Sun- Voc 测试。来自 IVS-KA6000 的所有 IV 数据都可以通过 IVS-KA-Viewer 读取和分析,这是另一款多功能分析软件。
KA-Viewer IV 分析软件
推薦設備_ QE-R_流行和值得信赖的 QE / IPCE 系统
具有以下特色優勢:
l 高精度: QE-R 系統采用高精度光谱仪和校准光源,确保 EQE 测量的准确性和可靠性。
l 宽光谱范围: QE-R 系統的光谱范围覆盖紫外到近红外区域,适用于各種光伏材料和器件的 EQE 测量。
l 快速测量: QE-R 系統具有快速扫描和数据采集功能,能够高效地进行 EQE 光谱测量。
l 易于操作: QE-R 系統软件界面友好,操作简单方便,即使是初学者也能轻松上手。
l 多功能: QE-R 系統不僅可以进行 EQE 测量,还可以进行反射率、透射率等光学特性的测量,具有多功能性。
李刚团队优化钙钛矿太阳能电池效率提升逾25%,突破19.5%
ACE揭秘双面钙钛矿太阳能电池:顶部或底部照射,哪个效率更高
中科院黄维院士分子锚定策略22.3%Pb-Sn钙钛矿叠层电池
深圳大杨楚罗新型三维网络结构受体材料实现20%有机太阳能电池
光焱科技ILS-30室内环境光模拟器
光焱科技傅立叶变换光电流测试仪 (FTPS)
光焱科技REPS新型太阳能电池Voc损耗分析仪
光焱科技AAA级SS-X太阳光模拟器
光焱科技QE-R量子效率系统
光焱科技太阳能电池效率-损失分析解决方案QE-RX
光焱科技光致发光与发光量子产率测试系统LQ-100X-PL
光焱科技SG-A CMOS图像传感器测试仪
光焱科技新型单光子侦测器特性分析设备SPD2200
光焱科技电致发光效率测试系统LQ-50X-EL
钙钛矿太阳能电池瞬态光电流光电压测试仪TPCV
标准光谱太阳光模拟器 经济型 小光斑HCPS-100
光焱科技 水平出光通用型氙灯光源 ALS-300-G2
光焱科技AM1.5G标准光谱18cm光源SS-X180R
光焱科技AM1.5G标准光谱大光斑模拟器SS-X220R
