方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | 符合 ATSM E 1021-15/ ASTM E948/ IEC 60904-8/ IEC 60904-7/ IEC 60904-1 |
有机光伏电池(OPVs)以其轻薄、柔性、可印刷等优势,在过去几年中吸引了广泛的关注。然而,OPVs 的效率和稳定性仍然落后于传统硅太阳能电池。提高受体材料的电致发光效率,可以有效降低非辐射能量损失,进一步提升有机光伏电池的性能。 中国科学院化学研究所侯建辉教授团队近期取得重大突破,通过在受体材料中引入吡咯环,成功合成出具有高电致发光性能的两种中等带隙受体材料:FICC-EH 和 FICC-BO。 该研究成果发表在国际顶尖期刊《Advanced Energy Materials》上。
吡咯环:提升电致发光的关键
吡咯环是一种有前景的构建单元,其为一种含氮杂环化合物,因共轭结构而形成较高的稳定性和电子迁移率,可以有效提升受体材料的电致发光性能; 另外,吡咯可以聚合形成聚吡咯,此导电聚合物,具有良好的电导率和环境稳定性。而其通过化学修饰或掺杂,电学和光学性能可以得到显着调整,进而增加了在不同应用中的灵活性。然而,目前很少有研究报道基于吡咯的中等带隙受体材料。侯剑辉团队的研究成果,为有机光伏电池的发展提供了新的思路。
高电致发光性能的受体材料
侯剑辉团队合成的两种受体材料 FICC-EH 和 FICC-BO,都表现出强烈的电致发光特性,在有机发光二极体 (OLEDs) 中取得了 0.1% 的量子效率 (QE),这表明它们具有良好的电致发光性能。
Voc 耗損对于器件效率提升的关聯性
本研究使用光焱科技设备
提升器件效率的关键策略
研究团队通过优化受体材料的分子结构和薄膜形貌,进一步提高了器件的效率和稳定性。
l更长的烷基链: FICC-BO 具有更长的烷基链,这使得薄膜形成过程更加缓慢,有利于形成更清晰的纤维网路形貌和有序的分子堆叠,从而提高了载流子迁移率,抑制了电荷重组。
l降低能量损失: 由于电致发光效率的提高,减少了非辐射能量损失,PBQx-TF:FICC-BO 基础的 OPV 电池在 AM 1.5G 下的能量转换效率 (PCE) 达到 12.0%,开路电压 (VOC) 为 1.04 V,在 1000 lux LED 照明下,PCE 达到 25.4%。
Voc 耗損对于器件效率提升的关聯性
开路电压 (VOC) 是衡量太阳能电池性能的重要指标之一,它代表着电池在没有电流输出的情况下所能达到的电压值。VOC 耗损是指器件的实际 VOC 与理论 VOC 之间的差距,它主要由材料的能级排列、界面重组以及热损失等因素引起。
降低 Voc 耗损可以有效提高器件的能量转换效率,而提高受体材料的电致发光效率可以有效降低 Voc 耗损。这是因为,电致发光效率高的受体材料,其非辐射重组损失较少,从而可以有效降低 Voc 耗损。在该研究中,FICC-BO 的高电致发光效率,有效地降低了 Voc 耗损,最终使器件的开路电压达到 1.04 V。
侯剑辉团队在研究中使用了光焱科技 (Enlitech) 的多款设备,为其研究提供了强有力的技术支持。
lSS-X50 AM1.5G 太阳光模拟器: 該設備可以模擬真實的太阳光谱,为有机光伏电池提供标准的测试环境,确保测试结果的准确性和可靠性。
lQE-R 光伏/太阳能电池量子效率量测方案: 該設備可以測量不同波長光照下器件的外部量子效率 (EQE),帮助研究人员分析光电转换过程,优化器件结构和材料选择。
lREPS 钙钛矿与有机光伏 Voc 损耗分析系统: 該設備可以分析器件的 Voc 損失,帮助研究人员了解器件性能的瓶颈,找到提升效率的方案。
lFTPS 傅立葉轉換光電流測試儀 (FTPS) / 高靈敏度外量子效率 (HS-EQE): 該設備可以測量器件的光電流譜,帮助研究人员分析器件的电荷传输和重组过程。
本文參數圖:
Fig. S12_ 外部量子效率 (EQE) 谱、归一化的电致发光 (EL) 谱以及电致发光外部量子效率 (EQEEL) 。展示了两种材料混合薄膜的光电转换效率和电致发光性能。 可以帮助评估器件的整体性能,并分析电致发光效率对器件性能的影响。*本数
Figure S13. 短路电流密度 (JSC) 与光强度的关系。帮助了解器件的光电转换效率与光强度的关系,为器件的应用提供参考。
Table S3. 能量损失 (Eloss) 的相关参数,包括带隙 (Eg)、电子传输层 (ECT) 的能级、能量损失、辐射损失和非辐射损失。展示了两种材料混合薄膜的能量损失情况,可以帮助研究人员分析器件的性能瓶颈,并为优化器件设计提供指导。
原文出处: ADVANCED ENERGY MATERIALS
推薦設備_
1. SS-X 系列_AM1.5G太阳光模拟器
2. QE-R_流行和值得信赖的 QE / IPCE 系统
具有以下特色優勢:
l高精度: QE-R 系統采用高精度光谱仪和校准光源,确保 EQE 测量的准确性和可靠性。
l宽光谱范围: QE-R 系統的光谱范围覆盖紫外到近红外区域,适用于各種光伏材料和器件的 EQE 测量。
l快速测量: QE-R 系統具有快速扫描和数据采集功能,能够高效地进行 EQE 光谱测量。
l易于操作: QE-R 系統软件界面友好,操作简单方便,即使是初学者也能轻松上手。
l多功能: QE-R 系統不僅可以进行 EQE 测量,还可以进行反射率、透射率等光学特性的测量,具有多功能性。
3. REPS_钙钛矿与有机光伏Voc损耗分析系统
4. FTPS_ 傅立叶变换光电流测试仪
港城市大Alex Jen示范让叠层电池寿命超过1千小时
SWIR OPDs研究:新型非富勒烯受体Y-QC4F设计合成
中科院士李永舫有机光伏巨分子受体(GMAs)与小分子受体结构
光焱科技ILS-30室内环境光模拟器
光焱科技傅立叶变换光电流测试仪 (FTPS)
光焱科技REPS新型太阳能电池Voc损耗分析仪
光焱科技AAA级SS-X太阳光模拟器
光焱科技QE-R量子效率系统
光焱科技太阳能电池效率-损失分析解决方案QE-RX
光焱科技光致发光与发光量子产率测试系统LQ-100X-PL
光焱科技SG-A CMOS图像传感器测试仪
光焱科技新型单光子侦测器特性分析设备SPD2200
光焱科技电致发光效率测试系统LQ-50X-EL
钙钛矿太阳能电池瞬态光电流光电压测试仪TPCV
标准光谱太阳光模拟器 经济型 小光斑HCPS-100
光焱科技 水平出光通用型氙灯光源 ALS-300-G2
光焱科技AM1.5G标准光谱18cm光源SS-X180R
光焱科技AM1.5G标准光谱大光斑模拟器SS-X220R
