方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | IEC60904-9 |
钙钛矿太阳能电池(PSC)近年来发展迅猛,已成为最有潜力的下一代光伏技术之一。然而,钙钛矿材料的稳定性和制备工艺仍存在一些挑战,阻碍着 PSC 的大规模应用。提高钙钛矿电池效率和稳定性的一个重要方法是缺陷钝化,以减少缺陷态和陷阱态,提高电荷载流子传输效率。 在最近发表在《Nature》期刊的一项重要研究中,由香港城市大学冯宪平教授和英国牛津大学 Henry J. Snaith 教授共同领导的团队,发展出了一种具有突破性的水活化动力钝化策略,为高效且稳定性的钙钛矿太阳能电池技术的实现铺平了道路。
【水活化动力钝化技术:突破性新策略!】
这项研究的关键是开发了一种新的钝化材料——阻碍脲/硫代氨基甲酸酯键 Lewis 酸碱材料(HUBLA)。这种材料利用水活化动力键合,能够在钙钛矿材料中动态形成新的钝化剂,以修复材料中的缺陷,进而提高器件效率和稳定性。
传统的钝化材料通常只能在制备过程中被施加,而在装置运作后其效果就会减弱或消失。HUBLA 突破了传统技术的限制,它能够在环境中的水分和热量的作用下动态地进行修复,类似于“自我修复"功能。
HUBLA 的工作机制
HUBLA 在水存在的情况下会产生新的钝化剂,以封堵材料的缺陷。这些钝化剂可以与钙钛矿中的碘空位、无机阳离子等缺陷进行作用,抑制电荷复合,进而提高器件的效率和稳定性。 更值得关注的是,HUBLA 材料还能根据周围环境中的热量进行自我调整,在加热条件下生成新的钝化剂。这种“热活化"特性为HUBLA 钝化材料带来了更高的应用弹性,在多种环境条件下都可以发挥有效的钝化作用。
【HUBLA 钝化技术:实现高效和稳定性!】
研究团队以 HUBLA 钝化材料制备了高效且稳定的钙钛矿太阳能电池。阻碍脲/硫代氨基甲酸酯键 Lewis 酸碱材料(HUBLA)能优化钙钛矿太阳能电池的原因主要包括以下几点:
l 钝化缺陷: 钙钛矿材料中常存在缺陷,这些缺陷会成为电子-空穴复合中心,降低电池的效率。HUBLA材料可以通过与钙钛矿表面的未配位金属离子或缺陷位点发生反应,钝化这些缺陷,减少复合过程,提高电池的光电转换效率。
l 改善接口质量: 在钙钛矿太阳能电池中,钙钛矿层与电极之间的接口质量对于电池性能至关重要。HUBLA材料能改善这些接口的质量,提高接口处的电荷传输效率,减少电荷复合,从而提升电池性能。
l 稳定性增强: 钙钛矿材料本身容易受环境因素(如湿度、氧气、光照等)的影响而降解。HUBLA材料可以提供一种保护层,防止环境因素对钙钛矿材料的侵蚀,显著增强电池的稳定性和寿命。
l 能级匹配优化: HUBLA材料具有Lewis酸碱性质,可以调整钙钛矿材料与电极之间的能级匹配,从而优化电荷注入和提取过程,减少能量损失,提高电池的开路电压和填充因子。
实验结果显示,采用 HUBLA 钝化的钙钛矿太阳能电池,转换效率可达 25.1%。此外,该器件在 85℃ 下氮气气氛中老化 1500 小时后,仍能保持初始效率的 94%,而在此温度下以及 30% 相对湿度(RH)空气中老化 1000 小时后,其效率仍能维持初始效率的 88%。
【研究结果:重大的科学突破和应用前景】
这项研究的成功不仅证明了水活化动力钝化策略的可行性,而且展现了HUBLA 在提高钙钛矿太阳能电池性能和稳定性方面具有巨大潜力。该研究团队认为,这项技术突破有望为未来钙钛矿太阳能电池的发展提供新思路,加速其商业化应用。
未来,该研究团队将继续优化HUBLA 材料,探索更多水活化动力钝化策略,开发更加稳定高效的钙钛矿太阳能电池,为实现低成本、高效清洁能源目标而努力。
总结
香港城市大学 Feng Shien-Ping 教授领导的研究团队,利用新颖的水活化动力钝化策略,显著提高了钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性。HUBLA 材料能够在环境水分和热量作用下,动态修复钙钛矿材料缺陷,使器件在不同环境下都具有良好的性能表现。 这一研究成果标志着钙钛矿太阳能电池技术发展的一个重大突破,将为未来推动光伏技术发展具有深远的影响。
重要技术参数:
钙钛矿太阳能电池转换效率: 25.1%
热稳定性: 在 85℃ 下氮气气氛中老化 1500 小时后,仍能保持初始效率的 94%
湿稳定性: 在 85℃ 和 30% 相对湿度(RH)空气中老化 1000 小时后,其效率仍能维持初始效率的 88%。
关键材料: 阻碍脲/硫代氨基甲酸酯键 Lewis 酸碱材料(HUBLA)
关键技术: 水活化动力钝化策略
参考文献
Water- and heat-activated dynamic passivation for perovskite photovoltaics
Nature 2024
【本研究参数图】
Fig S6. HUBLA 的交联机制。两个过氧化物晶体 一般不能结合在一起,因为在接口上没有相互作用或结合。交联机制 相反,如果在包晶表面涂上 HUBLA,HUBLA 就能在接口上解离和结合,部分 HUBLA 就能与包晶结合在一起。HUB 可以在接口上解离和结合,部分 HUB 可以在两个晶体的接口上诱导交联(白色球代表 -N+H3
推荐设备:
LQ-100X_PL_ 光致发光及发光量子产率测试系统
以下几点优势,可应对材料测试面临的挑战:
l以紧凑的设计,尺寸大小 502.4mm(L) x 322.5mm(W) x 352mm(H),搭配4吋外径PTFE材质的积分球,并且整合NIST追溯的校准,让手套箱整合PL与PLQY成为可能。
l 利用先进的仪表控制程序,可以进行原位时间PL光谱解析,并且可产生2D与3D图表,说明使用者可以更快地表征材料在原位时间的变化。
l 系统光学设计可容易的做红外扩展,波长由700-1100nm, 可展延至1700nm。粉末、溶液、薄膜样品都可相容测试。
文献参考自 Nature 2024 DIO: 10.1038/s41586-024-07705-5
本文章为Enlitech光焱科技改写 用于科研学术分享 如有任何侵权 请来信告知
川大彭强最小化界面能量损失策略实现电压损失0.36V
中科院宋延林团队:双面ST-PSCs相位均匀性达到了13.97%ηeq
陷阱掺杂技术-有机半导体短波红外探测新方向
光焱科技ILS-30室内环境光模拟器
光焱科技傅立叶变换光电流测试仪 (FTPS)
光焱科技REPS新型太阳能电池Voc损耗分析仪
光焱科技AAA级SS-X太阳光模拟器
光焱科技QE-R量子效率系统
光焱科技太阳能电池效率-损失分析解决方案QE-RX
光焱科技光致发光与发光量子产率测试系统LQ-100X-PL
光焱科技SG-A CMOS图像传感器测试仪
光焱科技新型单光子侦测器特性分析设备SPD2200
光焱科技电致发光效率测试系统LQ-50X-EL
钙钛矿太阳能电池瞬态光电流光电压测试仪TPCV
标准光谱太阳光模拟器 经济型 小光斑HCPS-100
光焱科技 水平出光通用型氙灯光源 ALS-300-G2
光焱科技AM1.5G标准光谱18cm光源SS-X180R
光焱科技AM1.5G标准光谱大光斑模拟器SS-X220R
