方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | IEC60904-9 |
为减少钙钛矿太阳能电池(PSCs)能量损失,优化界面接触和能带对齐至关重要。四川大学彭强团队于Energy & Environmental Science八月发表将氟取代琥珀酸衍生物引入钙钛矿底部界面,其中四氟琥珀酸(TFSA)因其对称结构和强电负性成为最佳界面调节剂。TFSA通过多位点氢键稳定FA阳离子,配位效应失活未配位Pb2+缺陷,并调节MeO-2PACz形貌和表面电位,形成高质量钙钛矿膜。结果,0.09 cm2倒置器件效率达25.92%(认证25.77%),电压损失仅0.36 V,长期稳定性出色。12.96 cm2微模块效率达22.78%,展示扩展潜力。本研究为调控埋藏界面能量损失提供有效途径,实现高效稳定的倒置钙钛矿太阳能电池。 有机-无机混合卤化物钙钛矿太阳能电池(PSCs)因高效率、简便制备和经济性在太阳能转换领域崭露头角。倒置PSCs已达26.15%认证效率,展现巨大应用潜力。然而,PSCs效率仍未达理论极限,主要受钙钛矿膜电压损失和界面缺陷影响。界面能量损失是提高效率的关键障碍,尤其在底部界面。高性能倒置PSCs多基于自组装单分子层(SAMs)空穴传输层,但实现缺陷封闭仍具挑战。SAMs分子聚集阻碍高密度单分子层形成,不利于界面接触和钙钛矿结晶。埋藏界面影响膜形态、缺陷和稳定性,组分异质性导致缺陷积累和非辐射复合,降低开路电压。光不稳定PbI2降解进一步影响稳定性。 过量FAI可补偿缺陷,抑制离子迁移和相分离,但陷阱仍集中于界面附近。界面修改策略旨在重新分布不良组分,减少缺陷。预嵌FAI层有效消除PbI2残留,但热退火导致有机阳离子流失,均匀分布仍具挑战。因此,需要新策略同时解决SAM HTLs排列、钙钛矿结晶和界面接触问题。 本研究提出埋藏界面能量损失调控策略,通过多功能界面桥调节SAMs性质和钙钛矿生长。引入氟化琥珀酸衍生物,其中TFSA通过多重作用机制优化界面。TFSA抑制碘空位缺陷,稳定FA阳离子,调控MeO-2PACz排列和表面电位。结果获得高质量钙钛矿膜,小面积器件效率达25.92%,填充因子85.06%,创RbCsFAMA基倒置PSCs新高。未封装器件在高温和光照下展现优异稳定性。12.96 cm2微模块效率达22.78%,显示良好扩展性。
参考文献DOI:10.1039/D4EE02964J
研究手法与步骤
1. 材料合成:合成氟代小分子材料。
2. 太阳能电池制造:
a. 制备空穴传输层(HTL)。
b. 旋涂氟代小分子材料作为界面改性层。
c. 旋涂钙钛矿前驱体溶液。
d. 使用抗溶剂处理以促进薄膜结晶。
e. 在110°C下进行热退火处理。
3. 迷你模块制造:
a. 使用真空辅助的方法制造大面积钙钛矿薄膜。
b. 旋涂前驱体溶液,并在低压下快速去除溶剂。
c. 在110°C下进行长时间的退火处理。
d. 使用激光刻划系统进行串联连接的图案化。
4. 表征分析:
a. XRD分析钙钛矿薄膜的晶体结构。
b. SEM和AFM分析薄膜的表面形态。
c. KPFM测量表面电位。
d. NMR分析氟代小分子的化学结构。
e. UV-vis吸收光谱分析薄膜的光学性质。
f. PL和TRPL测量薄膜的发光特性。
图S17. 控制组、SA、DFSA和TFSA基钙钛矿材料的稳态光致发光光谱。
g. EIS分析太阳能电池的电化学性质。
h. ENLITECH REPS-VOC设备
· 用于在黑暗条件下检测EQEEL(电致发光外部量子效率)光谱。
· I-V曲线测量范围为0-1.5 V,步长为0.02。
· EL测量在1.9 V的应用电压下进行。
· 通过拟合I-V和EL来获得EQEEL。
图S30。分别为(a)对照组,(b)SA处理组,(c)DFSA处理组和(d)TFSA处理组的乌尔巴赫能量(Eu)曲线。
i. ENLITECH PECT-600设备:
l 用于进行HS-EQE(高灵敏度EQE)测量。
l Urbach能量通过拟合尾态来获得。
研究团队采用了光焱科技提供的能量耗损分析设备系列,包括 REPS和FTPS(型号PECT-600)设备专门针对ΔE2和ΔE3的Voc耗损进行必要的参数分析。光焱科技的完整Voc耗损分析系统可将上述设备的数据直接执行导入与导出,有效简化了原本繁琐且需要大量计算验证的研究流程,从而成功获取器件各阶段所需的关键参数,并降低了程序负荷和人为计算错误的风险。
5. 性能测试:
a. J-V曲线测量以评估电池的效率。
b. 稳定性测试,包括最大功率点(MPP)追踪和热稳定性测试。
c. 表面张力测量以计算Flory-Huggins交互作用参数(χ)。
6. 结果分析与讨论:
a. 分析氟代小分子对钙钛矿薄膜结构和性能的影响。
b. 评估迷你模块的效率和稳定性。
TFSA器件有效限缩Voc耗损仅为0.36 V
研究人员通过引入四氟琥珀酸(TFSA)作为界面调节剂,成功地调控了钙钛矿太阳能电池(PSCs)的埋藏界面能量损失,实现了高效且稳定的器件性能。TFSA通过对称的分子结构和多活性位点,有效抑制了碘空位缺陷的形成,稳定了FA阳离子,并优化了自组装单分子层(SAMs)的排列和能级,从而获得了高质量的钙钛矿薄膜。结果显示,基于TFSA的器件在0.09 cm2的孔径面积上实现了25.92%的功率转换效率(PCE),Voc缺口仅为0.36 V,这是基于RbCsFAMA钙钛矿的反转PSCs的高效率。此外,该策略还被应用于迷你模块,实现了22.78%的PCE,展现了其扩展应用的潜力。未经封装的器件也展现出优异的长期稳定性和热老化稳定性,证明了这一策略在实际应用中的可行性和潜力。这项工作为开发高效稳定的反转PSCs提供了一种创新性的界面能量损失调控方法。
此研究成功突破了以下研究困境:
钙钛矿太阳能电池(PSCs)的效率提升:通过使用四氟琥珀酸(TFSA)作为界面调节剂,研究成功地提高了反转式PSCs的效率,实现了25.92%的功率转换效率(PCE),这是基于RbCsFAMA钙钛矿体系的高效率。
钙钛矿薄膜的质量改善:TFSA的使用显着降低了碘空位缺陷的形成,稳定了FA阳离子,并通过改善自组装单分子层(SAMs)的排列和能级,获得了高质量的钙钛矿薄膜。
界面缺陷的减少:研究提出了一种多功能界面桥策略,通过调节SAMs的性质和钙钛矿晶体生长,有效减少了界面缺陷,降低了电荷传输阻隔,并抑制了非辐射复合。
长期稳定性的提高:未经封装的器件展现出优异的长期热老化和操作稳定性,超过73%和84%的初始效率在600小时连续热老化和1826小时最大输出功率点跟踪后得以保留。
可扩展性验证:策略被扩展到迷你模块,实现了22.78%的PCE,展现了在扩大钙钛矿膜应用潜力方面的成功。
克服了有机阳离子在热退火过程中的损失挑战:研究成功解决了在热退火过程中有机阳离子损失的问题,实现了钙钛矿在埋藏界面上均匀分布的组成。
文献参考自Energy & Environmental Science_ DOI:10.1039/D4EE02964J
本文章为Enlitech光焱科技改写 用于科研学术分享 如有任何侵权 请来信告知
窦乐天团队Nature:钙钛矿超晶格新型聚集体兼具单分子/聚集体优势
中科院侯剑辉团队卤素取代对非富勒烯受体光伏性能的调控
表面拋光與鈍化提升钙钛矿叠层太阳能电池效率至28.49%
光焱科技ILS-30室内环境光模拟器
光焱科技傅立叶变换光电流测试仪 (FTPS)
光焱科技REPS新型太阳能电池Voc损耗分析仪
光焱科技AAA级SS-X太阳光模拟器
光焱科技QE-R量子效率系统
光焱科技太阳能电池效率-损失分析解决方案QE-RX
光焱科技光致发光与发光量子产率测试系统LQ-100X-PL
光焱科技SG-A CMOS图像传感器测试仪
光焱科技新型单光子侦测器特性分析设备SPD2200
光焱科技电致发光效率测试系统LQ-50X-EL
钙钛矿太阳能电池瞬态光电流光电压测试仪TPCV
标准光谱太阳光模拟器 经济型 小光斑HCPS-100
光焱科技 水平出光通用型氙灯光源 ALS-300-G2
光焱科技AM1.5G标准光谱18cm光源SS-X180R
光焱科技AM1.5G标准光谱大光斑模拟器SS-X220R
