使用XRF能量色散荧光光谱仪EDX9000A归一法测试压片、熔片铁精粉中主、次组分含量
铁精粉矿源复杂,基体效使用XRF能量色散荧光光谱仪EDX9000A归一法测试压片、熔片铁精粉中主、次组分含量应比较严重,一般采用熔融法测量铁精粉的主要组分TFe、MgO、SiO2、AL2O3、CaO。 但使用熔融法耗时、不利于微量元素的测试,本文使用具有超高计数率的EDX9000A能谱仪测量铁精粉标准样品,采用归一法,计算铁精粉组分中TFeOx的测量值和理论值的相关系数。验证铁精粉压片和熔融法的测量结果,是否有较大的差异
样品制备:
在105℃的鼓风干燥箱中,对客户提供的铁精粉粉末标样干燥4h。然后,对铁精粉二次标样进行压片;使用EDX9000A测量铁精粉粉末压片和客户提供的铁精粉玻璃熔片,使用归一压片法测量铁精粉中主、次组分,并且查看铁精粉组分的测量值和理论值的线性相关度。
铁精粉压片法歩骤:用电子天平称量9.00g硼酸和6.00g铁精粉粉末,然后使用压片机对铁精粉粉末样品压片,压力为30T,保压时间为30s
熔片和压片铁精粉标样组分的线性相关度
由上面的表格可知,无论使用压片法还是熔融法采用归一计算方法,组分MgO、SiO2、Al2O3、CaO、TiO2、TFeOx的理论值和测量值线性相关系数差别并不大;对于组分P、S的理论值和测量值的线性相关度而言,压片法大于熔片法,因为在铁精粉高温熔融过程中部分P、S挥发掉了。不过使用熔融法,采用EC算法,TFe的线性相关度较差,仅为0.417,此结果与压片EC算法的结果相近,原因是客户提供的熔融铁精粉玻璃片,采用较小的熔剂稀释比例,完全没有消除铁精粉的基体效应。
新品推荐! 英飞思便携式石油汽油柴油快速硫氯分析仪Compass4294 plus
合金分析仪EDX9000A用于测试黄铜成分及牌号
光谱仪EDX9000B Plus压片法快速分析硅酸铝纤维原料成分
英飞思7月科学仪器展会预告
RoHS2.0检测仪XRF荧光光谱仪
便携式X荧光光谱测金仪XRF
落地式立式XRF荧光矿石分析光谱仪
古董分析仪XRF荧光光谱仪
英飞思矿石矿产分析光谱仪EDX 9000B PLUS
铜合金锌合金元素成分分析仪EDX-9000A荧光光谱仪
英飞思便携式快速测金仪Compass900光谱仪
英飞思RoHS有害物质分析测试仪EDX-8000B光谱仪
英飞思便携式快速矿石矿产成分分析仪Compass300光谱仪
SDD无损黄金贵金属元素分析仪EDX8000Max光谱测金仪
英飞思科学便携式土壤重金属分析仪Compass200光谱仪
英飞思石油柴油汽油油品便携式快速测硫仪Compass4294
黄金成分检测光谱仪EDX6000测金仪
测金仪
