便携式XRF荧光光谱仪Compass200土壤重金属分析仪样品制备方法:压片法
样品制备方法:压片法
为了制粒,首先将样品(<2 mm的颗粒)在105℃下干燥24 h,然后在行星式球磨机(Retsch PM 200型磨机,德国)(图1A)中使用两个研磨的碳化钨广口瓶( 50 mL;德国Retsch),带有10个碳化钨球(直径10 mm)(图1B)。在改变旋转方向之前,以400 rpm的速度顺时针旋转5分钟,逆时针旋转5分钟,并停止10秒。
图1.行星式球磨机(A),用碳化钨在碳化钨罐内松散的土壤工作中使用的钢珠(B)和液压机(C)。
通过仅在没有粘合剂的情况下压制土壤样品进行了初步实验。据观察,对于桑迪样本(粘土含量为175 g dm-3),所得的颗粒易碎且易碎(图2A)。因此,粘合剂的添加对于提高粒料的质量是决定性的。根据与分析空白的相似性(即土壤肥力中评估的元素的较低分析物质量分数)选择测试的粘合剂。在这种情况下,可以使用粘合剂,例如微晶纤维素粉末(Sigma-Aldrich,Merck,Darmstadt,德国)和纤维素(SPEX 3642,Metuchen,NJ,美国)的比例为w-1的10%和15%,研磨/均质时间为10、15和20分钟
图2.没有添加粘合剂且研磨时间不同的土壤样品(A);颗粒通过不同的研磨时间,纤维素浓度和品牌(B)进行测试得到的结果。将研磨和均质化的样品在液压机(SPEX 3624B X-Press)中制粒图1C)将0.8 g粉末状材料转移到不锈钢套件中,并施加8.0 t cm-2持续3分钟。圆柱形药丸的直径约为15毫米,厚度为2毫米,每单位质量单位面积为0.45 g cm-2。目视检查粒料,评估其均质性和完整性。此外,沉淀的XRF光谱(如第2.5节中所述,用pXRF获得)还比较了疏松的土壤样品,以评估研磨过程中可能的污染。用10%ww-1纤维素粘合剂(Sigma-Aldrich,Merck,Darmstadt,德国)进行了进一步的实验,并在行星式球磨机中研磨了20分钟。分析中还考虑了以散粉形式呈现的样品。将风干的样品在孔径为2mm的筛子中筛分。将十克测试样品转移到组装好的31毫米XRF聚乙烯杯中(编号1530,Chemplex Industries Inc.,美国佛罗里达州棕榈市)用厚度为4 µm的聚丙烯薄膜制成(美国SPEX,编号3520)
COMPASS 200土壤元素分析仪是一款便携式XRF荧光光谱仪,移动实验室测试平台和土壤重金属检测专家
COMPASS 200土壤元素分析仪特点
对土壤中多达40种元素同时分析
便携式一体化设计,移动分析实验室
操作简单,快速上手
无损,快速,准确
满足各种复杂样品现场测试:固体,液体,粉末
新品推荐! 英飞思便携式石油汽油柴油快速硫氯分析仪Compass4294 plus
合金分析仪EDX9000A用于测试黄铜成分及牌号
光谱仪EDX9000B Plus压片法快速分析硅酸铝纤维原料成分
英飞思7月科学仪器展会预告
RoHS2.0检测仪XRF荧光光谱仪
便携式X荧光光谱测金仪XRF
落地式立式XRF荧光矿石分析光谱仪
古董分析仪XRF荧光光谱仪
英飞思矿石矿产分析光谱仪EDX 9000B PLUS
铜合金锌合金元素成分分析仪EDX-9000A荧光光谱仪
英飞思便携式快速测金仪Compass900光谱仪
英飞思RoHS有害物质分析测试仪EDX-8000B光谱仪
英飞思便携式快速矿石矿产成分分析仪Compass300光谱仪
SDD无损黄金贵金属元素分析仪EDX8000Max光谱测金仪
英飞思科学便携式土壤重金属分析仪Compass200光谱仪
英飞思石油柴油汽油油品便携式快速测硫仪Compass4294
黄金成分检测光谱仪EDX6000测金仪
测金仪
