镍合金被广泛应用于各个领域,在一些苛刻操作条件下起关键作用的部件中往往含有镍合金。因此,必须对其物理、化学以及力学性能有充分的了解,镍合金中痕量金属杂质元素含量的水平对合金的性能影响很大,而且必须进行严格控制镍基高温合金,属于“高温合金”的一种。高温合金大致可分为三种类型:一类是镍铬合金;另一类是钴合金,还有一类就是铁合金。也有铬基合金。但通常认为此类合金不属于高温合金。镍基高温合金长久以来一直是喷气发动机部件中的关键材料,在许多其它现代技术如船舶用和陆地用的气体涡轮机,石油化工厂、核反应器部件、火箭发动机、太空飞船、汽车排废和催化装置等。许多镍基合金硬度很大,但其本身并不具有抗高温表面氧化的性能。耐高温和耐腐蚀的性质是由于加入了一些合金元素,尤其是 Cr,该元素可在合金表面氧化形成 Cr2O3。同样,加入 Ti 和 Al 会增加合金的强度。上述元素的加入量之精确水平对特定部件使用的合金所要求的性质至关重要。例如,可提高硬度的元素 Al,Ti 和 Nb 加入总量从 16% 增加到 20% 时,合金的硬度可提高 4 倍。
除了在纯镍材料中有意加入一些合金元素以改善其性能外,还会存在一些痕量杂质元素。杂质元素,可能均匀地溶解于固态合金基体中或以独立的晶体或包裹体存在,其存在形式会大大影响最终产品的性质。例如,以氧化物形式存在的 Ti,Nb 和 Al 的杂质可能会导致材料脆裂而缩短寿命并导致不抗疲劳。那些能降低晶界性能并降低拉力-破坏性能的元素包括 Bi,Te,Se,Pb 和 Tl。所有这些元素的浓度即使低于100 ppm 都存在有害影响,Bi 的浓度最低,但影响也
最大。
合金分析仪(XRF)9000A是锅炉、容器、管道、制造等高温高压行业对生产过程中进行材料可靠性鉴别(PMI)的有效手段。在航空航天、武器制造、潜艇船舶,钢铁冶炼、有色金属、等军、民国家重点工程行业的生产过程中对金属材料进行识别。在制药、电力电站、航空航天,石化精炼、精细化工、等工程安装施工过程中对金属材料进行识别从而确保设备验收、材料验收,达到工程指定要求,同时是废旧金属回收再利用行业中进行金属识别的有力工具。
利用其无损,准确,快速分析的特点,EDX9000A合金分析仪可以实现对镍合金的高精度测定。
以下是镍合金标定曲线,可以发现曲线线性良好,动态范围宽
EDX9000A结合了最新的样品激发和信号检测技术,使得它的分析性能可以与实验室分析结果相媲美。通过配备不同滤光片和光路准直器,高功率X射线管,以及美国Amptek的SDD硅漂移检测器,EDX9000A实现了最优化的硬件组合。
选择金属合金分析仪时,客户通常会重点关注测试准确性,分析速度和设备耐用性,而EDX9000A是对上述三点指标的完美体现。同时,该光谱仪能同时对多种不同类型的合金进行快速定性定量分析,包括:
镁合金 铝合金 钛合金 高合金钢 中低合金钢 工具钢 贵金属
钴合金 镍合金 铜合金 锌合金 贵重合金 黄铜 青铜 焊锡 等
新品推荐! 英飞思便携式石油汽油柴油快速硫氯分析仪Compass4294 plus
合金分析仪EDX9000A用于测试黄铜成分及牌号
光谱仪EDX9000B Plus压片法快速分析硅酸铝纤维原料成分
英飞思7月科学仪器展会预告
RoHS2.0检测仪XRF荧光光谱仪
便携式X荧光光谱测金仪XRF
落地式立式XRF荧光矿石分析光谱仪
古董分析仪XRF荧光光谱仪
英飞思矿石矿产分析光谱仪EDX 9000B PLUS
铜合金锌合金元素成分分析仪EDX-9000A荧光光谱仪
英飞思便携式快速测金仪Compass900光谱仪
英飞思RoHS有害物质分析测试仪EDX-8000B光谱仪
英飞思便携式快速矿石矿产成分分析仪Compass300光谱仪
SDD无损黄金贵金属元素分析仪EDX8000Max光谱测金仪
英飞思科学便携式土壤重金属分析仪Compass200光谱仪
英飞思石油柴油汽油油品便携式快速测硫仪Compass4294
黄金成分检测光谱仪EDX6000测金仪
测金仪
