方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织原料 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT2423.24-2013 |
IEC 60068-2-5标准广泛用于电子电工产品的耐候性测试,主要是氙灯老化试验箱利用氙灯光源,来加速模拟材料和产品在大气环境下,因光照等因素的作用而产生的破坏。
光谱的定义:波长从280~3000nm总的辐照度为1120W/m2
在执行标准时,应使用日光过滤片来过滤氙灯光源,实现该标准对光源的要求。日光过滤片是用来模拟户外直射太阳光常用的氙灯过滤系统,经日光过滤片过滤的氙灯光源,接近实际的户外光照环境,其光谱与太阳光光谱之间的比较如图1所示。因为780nm或800nm以上的红外光谱对于高分子材料的作用仅为热效应,在有黑板温度控制的条件下,红外光谱往往不被考虑。
试验箱中光谱的阐述为:地球表面的辐照度受太阳常数及大气层对其衰减和散射的影响,辐照度为1120w/m2。“试验设备”中也指出,辐照度应为1120 W/m2(1±10%)。因此该标准对辐照度的设定采用的是总辐照度的设定,即全光谱上的辐照度为1120w/m2。这种辐照度的定义没有考虑到不同波段光线对材料老化的差异性,即波长越短对材料的破坏力越强。新的标准中大多采用了点控制的方法,即采用340nm或420nm点控制,如ISO 4892-2:2013和ASTM G155—2013。考虑到IEC 60068-2-5:2010模拟的是户外直射太阳光,建议使用340nm点控制,推荐Daylight-B/B日光过滤片,而辐照度设定为0.60W/m2@340nm
多参数温湿度测试技术方案
温度试验设备检验时,通常需要哪些具体的检
恒定湿热试验设备在行业应用广泛性应用标准方案
