温度试验设备检验时,通常需要哪些具体的检
2024/08/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 电子元器件产品
检测项目
参考标准 GBT 5170.2-2017 环境试验设备检验方法 第2部分:温度试验设备
温度试验设备检验的核心内容包括偏差(上偏差和下偏差)、波动度、均匀度的测定。检验需使用多通道温度显示仪表和铂电阻温度计,确保精度。检验条件包括环境和负载条件,通常在空载下进行,但也可按需调整。
方案下载
配置单
方案详情
温度试验设备的检验通常包括以下几个具体的检验项目:
1、偏差:检验设备在设定的温度或湿度下,实际测量值与设定值之间的差异,包括上偏差和下偏差 。
2、波动度:在稳定状态下,工作空间各测量点实测最高温度与最低温度之差的一半,反映同一位置不同时间测量值的变化 。
3、均匀度:在稳定状态下,工作空间各测量点每次测量中实测最高温度(或相对湿度)与最低温度(或相对湿度)之差的算术平均值,反映不同位置之间测量的差异 。
4、检验负载:检验时设备所承载的负载情况,通常在空载条件下进行校准,但根据用户需要或现场条件也可以在负载条件下进行 。
5、检验条件:包括环境条件和负载条件,规定了基本的温度、湿度和气压条件,以及在何种负载下进行检验 。
6、检验用仪器及要求:使用多通道温度(温湿度)显示仪表或多路测量装置,温度传感器宜选用四线制铂电阻温度计,确保满足校准工作需求 。
7、这些检验项目是根据GB/T 5170.2-2017标准进行的,适用于对GB/T 2423.1、GB/T 2423.2和GB/T 2423.22所用设备的检验,同时也适用于类似设备的检验 。
上一篇 电器电子产品中多溴联苯和多溴联苯醚检测方案
下一篇 多参数温湿度测试技术方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 德瑞检测 方案 温度试验设备检验时,通常需要哪些具体的检
