新品发布| Picarro PI2103 - 氨气(NH3)高精度气体浓度分析仪
江苏海兰达尔 2024-05-24 12:59 江苏
Picarro发布全新产品 - PI2103氨气(NH3)高精度气体浓度分析仪。此款分析仪备快速、连续、实时测量等特点。同时,凭借其卓越的灵敏度、精度和准确性,能够有效提升用户在气体测量方面的效率。
无论是进行实时、快速响应的氨气测量,或是开展高灵敏度、对稳定性要求极高的应用,PI2103浓度分析仪都能满足您的需求。
产品功能介绍
全新推出的PI2103气体浓度分析仪是Picarro旗下SI2103系列产品的更新版本,在原型号的基础上,缩短了测量间隔;并对流速进行了优化与调整。
该分析仪实现了高精度且稳定的氨气(NH3)测量,具有很高的灵敏度,检测下限可达ppt级别此外,分析仪在漂移上的稳定性也非常出色在连续一整月的运行中,漂移几乎可以忽略不计。
PI2103分析仪关键气体通路中采用涂层(SilcoNert®)部件,降低了NH3分子在通路表面上的吸附,从而加快测量的响应时间并消除了测量偏差。额外的二氧化碳(CO2)测量用于代理验证,简化并代替了使用标准气体必须实行的复杂校准过程。
PI2103分析仪主要优势一览:
1.快速、连续、实时测量
2.出色的灵敏度、精度和准确度
3.长期稳定性好,无需频繁校准
4.可同时测量水汽和二氧化碳,用于校正和验证
5.小尺寸,可在现场或实验室部署,无需耗材
应用场景
对于需要实时、快速响应的氨气测量过程及/或高灵敏度和稳定性的应用,Picarro分析仪是一种理想的解决方案。我们的分析仪被广泛应用于城市和大气空气质量的监测、室内空气质量监测、颗粒物形成的研究、畜牧业排放量化、车辆排放量化等。
PI2103分析仪尺寸小,功耗要求低,无论是在实验室或在现场,几分钟内即可完成拆箱和安装。此外,PI2103分析仪可在无人值守的情况下连续运行数月,浓度数据持续自动存档到分析仪的内部硬盘中。
 联系我们
如您对Picarro的分析仪产品有任何问题,可直接在微信后台给我们留言,您还可以拨打我们的热线电话:400-048-8082, 我们的工程师将第一时间为您解答。
点击“阅读原文”访问Picarro官方网站。
阅读38次
最新动态
推荐产品
当前位置: 海兰达尔环境监测 动态 新品发布| Picarro PI2103 - 氨气(NH3)高精度气体浓度分析仪
