HY-OPTIMA™5000系列
通用型内置式氢气过程分析仪
应用
新的HY-OPTIMA™具有自动校准功能的5000系列直列式氢气过程分析仪非常适合独立使用或OEM集成到现有分析仪中,在气流中,针对氢气的实时测量可以提高过程工厂的效率,提高产量,降低维护成本,并实现绿色氢气经济。
精炼
• 催化重整
• 加氢脱硫
• 尾气处理装置
• 火焰监测
• 燃料气体
天然气
• 沃伯指数或热值
• 混合和加注点
• 压缩机站
氢经济
• 燃料电池和电解槽
石化
• 聚合物进料和火炬气过程气流
• 工业气体供应与制氢
• 空气分离
• 蒸汽甲烷重整
优势
• 自动校准自动校正漂移 | • 紧凑的包装,便于原始设备制造商集成 |
• 高度可靠 | • 实时、连续的氢气测量 |
• 低生命周期成本 | • 容忍许多恶劣的背景污染物 |
• 易于安装和操作 | • 不需要参考气体或载气 |
• 无需维护 | • 非消耗性固态技术 |
The HY-OPTIMA™5000系列分析仪为工业市场提供最精准、最耐受、最低成本的氢气过程气体测量解决方案。通用额定分析仪使用固态非消耗性传感器直接测量过程气流中的氢气,对其他气体没有交叉敏感性。
它是如何工作的
薄膜钯镍合金与传感器接触时会迅速吸收并解吸氢。钯将氢分子催化成原子氢,原子氢被吸收到金属晶格中并改变电阻率。电阻的这种变化被实时报告为过程气流中氢的分压,该分压随压力的变化而线性变化。分析仪是氢特异性的,因为即使钯可以催化几种元素,也只有与氢的反应以对测量有意义的速率发生。因此,它不受任何其他气体的影响。专有涂层和特殊的调理保护传感器,使其能够在存在一定水平的CO和H2S的环境中连续运行。由于它是固态设备,因此传感器不会随时间退化。
易用性
由于没有活动部件,该分析仪非常可靠且易于使用。一旦安装和现场校准,H2scan的专利自动校准功能消除了漂移和定期校准的需要。无需其他维护。与设备的通信是通过rs485上的Modbus RTU通过串行通信进行的。
性能和安全性
模型5031、5033和5034分析仪旨在用于始终存在氢气的干燥气流中,并且可以安全地连续暴露于氢气。模型5032用于其中氢偶尔或间歇存在的过程中,如在存在泄漏或不稳定条件时可能发生的那样。为了获得最佳性能,建议确保分析仪上的压力保持恒定,理想情况下在0.95至1.1绝对大气压之间,并且流速约为1 SLPM。Gen 5系列分析仪已获得CE批准,可安全使用。危险位置评级模型将可用。
产品选择
HY-OPTIMA™5000系列规格
性能 | ||
分析仪的工作压力: | ||
推荐: | 0.95 - 1.1 atm绝对 (14.0 - 16.1 psia) | |
最大值: | 多重大气,最大TBD | |
注意: 分析仪在1个atm abs上进行工厂校准。 | ||
工艺气体温度: | -40至60 °C | |
流量: | 0.1至10 slpm (3/4 ”管) | |
工作湿度: | <95% RH (非冷凝) | |
校准间隔: | 无 (自动校准) | |
输出信号 | ||
数字: RS485,2线; 19200波特,8位数据,2停止位,无 奇偶校验; Modbus RTU协议 模拟: 4-20 mA通过可选附件获得 | ||
电源 | ||
输入电压: | 9 - 48伏直流电 | |
输入功率: | 10W | |
物理 | ||
尺寸: | 5.9 in (L) x 1.6 in (W) x 1.6 in (D) | |
15.1厘米 (左) x 4厘米 (西) x 4厘米 (丁) | ||
重量: | 0.8磅 (0.4千克) | |
电气配件: | M12 4线 | |
传感器配件: | ¾ ”-14 MNPT | |
环境 | ||
入口保护: | IP68 | |
工作温度: | -40至85 °C | |
存储温度: | -40至105 °C | |
认证 | ||
CE、FCC、RoHS、WEEE、冲突矿物 | ||
UL和危险地点 (即将推出) |
氢气范围 | CO 限制 | H2S 限制 | T90 响应时间 (秒) | 准确度 | 漂移/周 | 重复性 | 线性度 | |||||
模型 | ||||||||||||
低 | 高 | 低至 10% H2 | 10 to 100% H2 | 低至 10% H2 | 10 to 100% H2 | 低至 10% H2 | 10 to 100% H2 | |||||
5031 | 0.1% | 10% | <100 ppm | <20 ppm | <90 | 0.15% | N/A | 无 | 0.15% | N/A | 0.15% | N/A |
5032 | 0.4% | 5% | 0 | 0 | <60 | 0.3% | N/A | 无 | 0.3% | N/A | 0.3% | N/A |
5033 | 0.5% | 100% | <100 ppm | <1000 ppm | <60 | 0.3% | 1.0% | 无 | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
5034 | 0.5% | 100% | 20% | 3% | <90 | 0.3% | 1.0% | 无 | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
H2SCAN 氢气实时在线检测
H2SCAN 氢气实时在线检测
你是否应该为你的变压器投资氢气监测?
H2SCAN 的GRIDSCAN 5000 首款符合 FM6250 标准的在线变压器健康监测传感器
