可燃气体检测仪误报警的原因有哪些?
相信很多人都经历过消防设备突然报警的情况,那种刺耳的报警声音,让人倍感紧张。最后,消防员开着消防车进入小区,解除了警报,原来是设备故障。可燃气体检测仪也偶尔会出现这种情况。在工业生产环境中,可燃气体检测仪失灵误报会给正常作业带来一些麻烦,小编将告诉大家,可燃气体检测仪失灵误报常见的一些原因有哪些。
可燃气体检测仪误报警的原因如下:
湿度变化:
检测环境从干燥的环境进入潮湿环境时,传感器的内部感应介质会受影响,气体传感器读数突变,可燃有毒气体探测器标配湿度补偿算法,减少非突变情况的湿度变化影响,但是及其快速的突变了会导致气体传感器的示值误差变大,也会影响到气体传感器寿命。例如春秋季节,昼夜温差大,探测器上可能会凝成露珠,那么时间长了传感器会堵塞,所以就会造成误报警,虽然可燃气体检测仪有一定防潮能力,但是湿度太大也会有影响。
温度变化:
检测环境温度突变被测环境汇中温度的剧烈变化,可能会造成仪器示值的不稳定。
压力变化:
检测环境中压力变化当压力变化剧烈时,特别是出现正压情况,会影响气体传感器的读数,出现不稳定情况,从而导致可燃气体检测仪报警。当氧气体积百分比稳定维持在20.8%左右,并且整个压力下降幅度很大,则环境中供呼吸用的氧气可能会成为造成危险。
检测环境中存在干扰气体:
以电化学原理的二氧化硫探测器为例,主要是用来检测二氧化硫气体浓度,但它对一氧化碳、二氧化氮、臭氧等气体都会产生反应,如果检测环境中一氧化碳、二氧化氮、臭氧等干扰气体浓度过高,则会影响到臭氧气体浓度的准确性,造成仪器示值误差过大,结合这个比较复杂的情况,我们和客户对接现场时,均会确认现场可能存在的干扰气体类型,然后针对性的增加干扰气体的滤除算法,可燃气体检测仪内部具有干扰补偿算法,可以降低干扰气体对目标气体检测的影响。
检测环境中有大功率设备间断运行:
当可燃气体检测仪的周围无法避免的使用大功率的设备,如发电机、无线收发器、压缩机、移动对讲机等,都会对可燃气体检测仪的检测造成影响,通常的表现是出现读数突变进而误报警。
移动执法包的配置笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
