生态环境应用配置气水土采样设备
生态环境应用配置气水土采样设备
应用:配置气、水、土采样设备,需满足各种气体、水质、土壤样品的采集。1.气体采样设备:仪器采样过程应符合国家环境标准《固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法HJ 372-2014》的要求。
1.1气袋负压采样套装应配有透明观察窗,可随时对仪器内采样情况进行观察。
1.2应具有自动停泵保护功能。
1.3气路样品流经管路均需采用全氟惰性化材料管路,保证采集的气态样品没有污染和吸附。
1.4需配备专用采样枪,具有滤尘功能,用于采集管道中的废气。
1.5内置高能锂电池组或外置电源适配器DC8V 3A。
1.6电池工作时间:≥6h。
2.水质采样设备
2.1用于应急监测和临时水样取样,具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采样。
2.2充电式电源。
2.3分瓶留样功能:仪器可实现1~12瓶分瓶留样,瓶数可自由设定。
2.4留样记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD值和 NH3-N 值,可记录最新1000条数据记录;
2.5主要技术参数:
λ采样间隔:lmin~9999min可设;λ留样瓶数:12瓶;λ单次留样样量:10m1~1000m1;λ采样瓶容量:900m1;λ内置采样泵吸程:≥6.5米;λ水平采样距离:≥60米;λ平均无故障连续运行时间:≥1440h/次;λ数字量输入接口:开关量、RS485λ流量测量接入形式:流量计模拟信号;
2.6水质采样器需提供国家权威部门颁布的计量评价证书复印件并加盖厂家鲜章。
3.土壤采样设备。
3.1取土器整体采用不锈钢304材料,不会对土壤样品造成污染。
3.2螺旋式刀口。每次可取15-20cm的土壤。
3.3取土器外表标有刻度值,每格刻度为100mm。
3.4螺旋取土钻的取土头与接管、手柄均采用螺纹连接,可拆卸。
3.5取土深度为:1m、1.5m、2m
3.6配置包括:1把刷子、2把扳手、1个3米卷尺、1个刮刀、1个手柄、1个取土头、4根接管取土深度为:1m、1.5m、2m。
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
生态环境执法中用的采样设备配置
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
