新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 个人防护包) | 1.强光手电1只:亮度:≥800流明;射程:300米左右;电池:2200mAh锂电池;照明时间≥18h;调光:高亮、半亮、低亮、快闪、SOS救生;灯芯寿命:≥100000小时;电池寿命:循环充电1000次左右;外壳材料:高强度航空铝合金,外壳处理:阳极氧化处理,防水等级:IP68。 2.安全帽1顶:ABS 材质,防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整可根据用户需要印刷环保执法文字LOGO。 3.防护服1套:100%粉尘致密性,全面防护超细有害粉尘;可耐高达2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品,如浓硫酸、氢氧化钠溶液等;可防护体液、血液以及血生病原体;以最高性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试;内层经防静电处理。 4.防化手套1副:配有耐酸性防化手套。 5.护目镜1副:防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅,头带可调节。 6.防护鞋1双:PVC材质,防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾,尺码可选。 7.辐射检测仪1个:X射线、y射线的防护报警仪符合《电磁兼容试验和测量技术静电电抗扰度试验》标准,符合《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射扰度试验》标准;剂量当量率0.5—10usv/h;积累剂量当量0.00usv—999.9Sv; 灵敏度≥1.5CPM/uSvh:具备剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能;仪器采用顶式屏设计,OLED显示屏。 8.呼吸设备1套:符合 GB 2890-2009及 GB 2626-2006,通过 LA 标准认证,配备滤棉盖、滤棉、滤毒盒。 9.配备双肩个人防护背包1个,双开口拉链,人性化结构设计,前面开口拉链,可便捷存放多种防护用品)。 |
2 | 数码照相机 | 1.具有防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb的化工防爆认证。 2.1/2.3英寸型CM0S影像传感器。 3.总像素数约1676万,有效像素1640万。 4.具有连续拍摄功能,5倍光学变焦、10倍数码变焦。 5.支持wifi。 6.3.0 英寸、彩色液晶显示屏。 7.外壳防护等级:IP68,防爆证书上需体现。 8.镜头类型:一体式内置本安型LED闪光灯,黑暗环境下可拍出清晰照片。 9、配32G内存卡,1100mAh电池。 10.提供防爆证书Ex ib IIC T4 Gb防爆证复印件加盖鲜章。 11.提供生产厂家售后服务承诺函(鲜章),提供生产厂家针对本项目授权书原件;制造商同时具有一种本安型数码照相机实用新型专利证书和一种防爆数码相机实用新型专利证书;制造商具有本安型防爆数码照相机系统计算机软件著作权登记证书。 |
3 | 红外摄像机 | 新增ED超色散镜头,降低色散,忠实呈现精细颜色;HDMI全高清无损快速输出;7+1全玻大立光学镜头14.43mm超广角大立光学镜头;7片非球面镜头,校正球面镜头因全曲面设计而产生的像差、边缘模糊,从而提高锐度,成像清晰锐利;16倍变焦6轴增强级防抖;液晶屏尺寸:3.0英寸(16:9)270°可翻转液晶屏,新增IR-CUt专业红外夜摄,2400万全像素,支持1080P全高清动态视频录制。传感器像素300万以上,动态有效像素400万及以上,闪存高清;静态有效像素600万以上;锂电池,可重复充电;多功能SB接口;配备2块电池,充电器,麦克风,补光灯,4K广角镜头,2.0增距镜头,128G原装SD卡,1.4米三脚架。 |
4 | 热成像仪 | 1.红外图像与光学。 2.探测器类型256x192@12um,VOx。 3.工作波段7.5—14 um。 4.帧频≥25Hz/9Hz。 5.热灵敏度/NETD45mK。 6.焦距 3.2mm 7。视场角37.2°x50.0° 8.空间分辨率 3.75mrad。 9.最小测量距离0.3m。 10.距离系数比266:1。 11.调焦方式免调焦。 12.可见光:≥200万像素。 13.图像显示:3.2英寸LCD屏。 14.分辨率480x640。 15.图像模式红外,可见光,画中画,MIF,调色板6条(白热、铁红、热铁、北极、彩虹1、彩虹2) 16.测温范围-20°C-150°C,100°C -550°C(自动切档)。 17.测温精度±2°C或±2%取大值(环境温度:5℃-30℃,目标温度0℃以上) 18.测温点:6个测温点。 19.测温区域3个(最高温、最低温跟踪)。 20.自动高/低温跟踪有。 21.报警全屏最高温/低温报警,支持图像和闪光灯报警。 22.存储介质TF卡(标配16G,最大支持 32G)。 23.图片格式红外/MIP/PIP图片:带温度数据的jpg格式(256*192);可见光图片:不带温度数据的jpg格式(240*320)。 24.通信方式:USB TYPE-C、TF卡槽。 |
5 | 多参数气体检测仪 | 1.满足同时检测一氧化碳、硫化氢、氧气、可燃等五种气体,并同时显示五种气体的复合式气体检测仪,传感器任意组合,支持PM2.5粉尘粒子传感器、温湿度传感器、其它类型的各种传感器(需另外选配)。 2.测量范围:可燃气0-100%LEL、氧气0-25%Vo1、一氧化碳0-1000ppm、硫化氢0-200ppm。 3.泵吸式采样,泵流量0-0.5L/min可调。 4.采用3.5寸全视角商清彩色屏幕,中英文界面可调。 5.标配手电简功能,黑暗环境下提供照明,方便夜间使用。 6.ppm和mg/m3一键转换,满足不同人员读数需求。 7.标配10万条数据存储,可通过USB数据传输到电脑。 8、一键打印,可选配蓝牙打印机实现现场打印数据,具有蓝牙通讯接口(需另外选配),可选配GPRS远程无线传输。 9.具有智能识别并阻止误操作,过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场干扰、跌倒报警、声光报警、振动报警、视觉报警、超量程报警、欠压、故障报警和一健恢复等功能,让操作更安全。 10.CO/H2S同时检测可选用COHS一体式传感器,最多实现五合一气体测试。 11.精度:<±2%FS。 12.响应时间:T90<20S。 13.外壳材质:高强度特殊工程塑料。 14.防护等级≥IP65。 15.防爆等级≥ExicⅡCT4 Gb(提供防爆证及检测报告扫描件加盖制造商公章)。 16.报警方式:超高蜂鸣报警音,声、光、振动三重报警。 17.误操作:内置恢复出厂设置功能及密码保护功能,避免误操作。 18.电池:3800mAh可充电锂电池,充电时间≤5h。 19.操作环境:温度 -20℃-50℃;湿度0-90%RH(非冷凝);具有温度补偿功能,仪器采样防尘设计,可选配粉尘过滤器,可用于各种恶劣的场合。 20.标配:主机、1个水阱过滤器、手提箱、充电器、USB数据线、说明书、保修卡等。 |
6 | 手持式光离子化检测仪 | 1.采用进口Base line PID光离子传感器,精度高。 2.仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质。 3.3.5寸高清彩屏,开机即可检测。 4.纯硬件一键开关机,减小电量消耗,同时显示实现数据和浓度曲线,配置高低速可调的气泵。 5.最多可实现4种气体同时检测,支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算。 6.中英文自由切换显示,大容量快速存储功能。 7.Micro-USB接口充电器,方便随时充电。 8.安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据。 9.防爆等级:Ex ia IIC T4。 10.测量气体:挥发性有机物(VOCS)及部分无机物,主要包括苯系物,有机氯化物,有机酮、胺、石油烃化合物等。 11.传感器工作原理:光离子原理(PID)。 12.气体测量范围:0-1000ppm;分辨率:0.1ppm;示值误差差≤±3%F.S。 13.单位切换:CF系数和气体分子量可以灵活自定义设置,实现多种VOC气体ppm和mg/m3单位灵活准确切换。 14.泵流量:泵流量可调,流量范围:0~500cc/min或0~500mL/min。 15.≥3.5寸彩色显示屏,分辨率≥480*320,显示内容:气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量时间、峰值记录,报警信息,故障信息。 16.报警:蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD 上的报警状态提示、电池低电量报警等。 17.数据记录:可存储1个月以上的测量记录(以30秒间隔)。 18.通讯数据下载:可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档。 19.充电器:通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器电池:≥3000MAH 可充锂电池。 20.语言:中、英文双语切换。 21.湿度:0~95%RH(无冷凝),若湿度过高可选配过滤装置。 22.温度:-20℃——+50℃(选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度)。 23.防护等级:IP65。 24.连续工作时间不少于16小时。 |
7 | 油气回收三项检测仪 | 1.满足国标 GB20952-2020加油站大气污染物排放标准,具备油气回收系统密闭性、液阻和气液比检测能力。 2.设备一体化,模块化设计,配备万向轮、快速管接口等,便于移动、运输和组装。 3.检测地点信息可输入,具有智能拼音输入法功能,方便输入中英文。 4.带锁滑轨式抽屉,便于存放所用的管路、适配器、接地线等零部件。 5.压力范围:0-2500Pa,分辨率≤1Pa,精度≤±0.5%FS。 6.流量范围:10-130L/min,分辨率≤0.1L/min,精度≤2%。 7.计时精度:≤0.1s。 8.内置大容量可充电防爆型锂电池,可连续工作≥12小时。 9.环境温度:-20℃~60℃。 10.重量:不高于20KG。 11.支持蓝牙操作,可连接便携式蓝牙打印机;支持国产北斗卫星定位系统,有检测地点自动定位功能。 12.配备蓝牙针式打印机1台、接地线1根、手操器1套、气液比检测用油桶组件1套。 |
8 | 微风风速计 | 1.探头:敏感元件热球探头。 2.风速量程:0.05-30.0m/s。 3.基本误差:0.05-5.00m/s:±(4%U+0.1)m/s。 5.0-30.0m/s:(4%U+0.2)m/s(其中U为实测风速)。 4.响应时间: ≤1s。 5.最小分辨率:0.02m/s。 6.显示屏:LCD 显示。 7.操作温度:-10°C~ 40°C。 8.操作湿度: ≤85%RH。 9.电池型号:4节AAA电池,连续开机时间6小时以上。 10.尺寸:风速仪:190x90x40mm,测杆可伸缩。 探头: Φ11mm(直径) |
9 | 便携式水污染物监测设备 | 1.一体便携式主机,可直接检测COD、氨氣、总磷、总氮,满足行业检测标准。 2.COD检测范围:2~5000mg/ L,检测下限:5mg/L;消解温度:165℃,15min。 3.氨氮检测范围:0.01~50mg/L;检测下限:0.05mg/L;无需消解。 4.总磷检测范围:0.01mg/L-10mg/L,检测下限:0.02mg/L;消解温度:125℃,30min。 5.总氮检测范围:0~100mg/L,检测下限:0.5mg/L;消解温度:125℃,30min。 6.光源:进口冷光源。 7.双LCD显示器,大屏幕液晶背光显示,240*128点阵,中文操作界面,人性化程序设计。 8.测定与消解系统分别设计,独立电源控制,操作过程可分别进行,互不影响。 9.自动恒温控制系统,PID调节技术,消解过程温度恒定、精度高。 10.1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高。 11.大容量数据存储,断电保护设计,确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失。 12.具有数据输出接口,可连接电脑,将测量数据传输至电脑。 13.仪器自带热敏式打印机,可直接打印测量数据和历史数据。 14.手提箱式设计,重量轻,整机美观,方便携带。 15.仪器内置直流电源,锂电池供电,可实现多批水样加热消解及比色测定。 |
10 | 小型无人机(载荷小于4KG) | 1.含三电一管、RKT模块、喊话器、探照灯。 2.产品类型:四轴飞行器。 3.飞行载重:1050g。 4.悬停精度:垂直±0.1米(视觉定位正常工作时),±0.5米(GNSS正常工作时),±0.1米(RTK正常工作时),水平±0.3米(视觉定位正常工作时),±0.5米(高精度定位系统正常工作时),±0.1米(RTK 正常工作时)m。 5.轴距对角线:380.1mm。 6.抗风等级:12米/秒。 7.最大起飞海拔高度6000米;最长飞行时间(无风环境):45 分钟;最大续航里程:32公里。 8.广角相机传感器:1/2"CMOS,有效像素4800万;长焦相机传感器:1/2”CMOS,有效像素1200万。 9.数字变焦8倍(混合变焦56倍)。 10.热成像视频分辨率640x512@30fps。 11.在自主降落过程中,无人机飞行器能够检测下方地形,并向用户发出警示信息。 12.实时图传质量:1080p/30fps。 13.工作频段:2.400GHz至2.4835GHz,5.725GHz至5.850GHZ。 14.最大信号有效距离(无干扰、无遮挡):FCC:15公里,SRRC:8公里。 15.遥控器屏幕分辨率1920x1080,屏幕尺寸5.5英寸;屏幕帧率60fps,屏幕亮度1000尼特,屏幕触控10点触控。 16.电池容量≥5000毫安时。 |
11 | 便携式X射线 荧光测定仪(土壤重金属快速检测) | 1.用途:用于土壤、水系沉积物及固体废弃物中重金属元素的快速测定和筛选。 2.分析方法:能量色散X射线荧光光谱法。 3.技术要求: 3.1测量元素范围:可测量原子序数为12~92【镁(Mg)到铀(U)】之间的元素。 3.2检测对象:固体、液体、粉末。 3.3测量含量范围:ppm-99.99%。 3.4检测时间:1-60s(1s报结果)。 3.5操作环境:温度,-20℃~+50℃;湿度,≤90%。 3.6内置系统:GPS、WIFI、蓝牙、4G传输模块。 3.7微电脑系统:工业定制安卓7.0以上系统,CPU:十核2.5G,系统内存:64G,扩展存储最大支持128G,标配16G,可以海量存储数据。 3.8检出限:达到mg/kg级别,可自由选择单位为mg/kg、%、千分之一等作为使用单位,同时元素可选择单质元素和氧化物作为显示,且可依据客户关注度自由排列元素显示顺序。 3.9检测器:超高分辨率SDD探测器,探测器面积不小于25mm2。 3.10激发源:50KV/200uA-银靶端窗一体化微型X光管及高压电源。 3.11准直器和滤光片:直径4mm和2mm准直器,不少于6组滤光片,可以通过分析软件自动控制切换,12种组合。 3.12探测器分辨率:最低可达128eV。 3.13视频系统:内置不小于800W像素的高清晰摄像头,支持自动对焦。 3.14显示屏:液晶显示电容式触摸屏。 3.15安全性:多重安全防护,工作时的辐射水平远低于国际安全标准,内置样品探测光电感应器具有无样品空测,无法开启X光管功能,配辐射屏蔽罩、加厚仪器合金测试壁,仪器自带安全保险开关(防止误操作)。 3.16数据处理及报告传输:数字多道技术,SPI数据传输,快速分享,高计数率;并且可以外接台式电脑。支持移动流量下的数据现场即时传输,也可进行端口传输直接将数据传输至客户服务器。 3.17仪器具有360度无死角的辐射指示灯设计,三色灯带设计实时给出仪器状态,正常测试具有声光电的同步提醒功能,防止设备异常下的测试数据干扰: 3.18软件:全中文集成软件,可多语种切换,工业级安全操作系统,无需其他软件即可进行数据传输,专业的软件功能,可实现谱图的比对放大缩小及导出功能,测试前可直接选取农业和建设用地筛查与管控值标准,同时可对各元素的特征能量总和进行独立计算,同时可依据客户要求设定固定测试报告模板,可直接输出不可更改的测试报告,配备蓝牙打印机可实现现场数据的及时性。 3.19电源:2块独立电量显示可充电锂电池,配置车载充电器多种电量提供方式。 3.20产品具有防辐射、防水防尘、耐盐雾、符合ISTA振动标准和抗跌落功能 3.21仪器重量:≤1.7kg(含电池)。 4.仪器需同时提供:低温和高温检测报告、冲击振动跌落检测报告、CB认证、辐射检测报告、校准证书、手持式X射线荧光光谱仪专利证书(相关证书和检测报告必须加盖生产厂家公章原件)。 |
12 | 采样设备 | 应用:配置气、水、土采样设备,需满足各种气体、水质、土壤样品的采集。1.气体采样设备:仪器采样过程应符合国家环境标准《固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法HJ 372-2014》的要求。 1.1气袋负压采样套装应配有透明观察窗,可随时对仪器内采样情况进行观察。 1.2应具有自动停泵保护功能。 1.3气路样品流经管路均需采用全氟惰性化材料管路,保证采集的气态样品没有污染和吸附。 1.4需配备专用采样枪,具有滤尘功能,用于采集管道中的废气。 1.5内置高能锂电池组或外置电源适配器DC8V 3A。 1.6电池工作时间:≥6h。 2.水质采样设备 2.1用于应急监测和临时水样取样,具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采样。 2.2充电式电源。 2.3分瓶留样功能:仪器可实现1~12瓶分瓶留样,瓶数可自由设定。 2.4留样记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD值和 NH3-N 值,可记录最新1000条数据记录; 2.5主要技术参数: λ采样间隔:lmin~9999min可设;λ留样瓶数:12瓶;λ单次留样样量:10m1~1000m1;λ采样瓶容量:900m1;λ内置采样泵吸程:≥6.5米;λ水平采样距离:≥60米;λ平均无故障连续运行时间:≥1440h/次;λ数字量输入接口:开关量、RS485λ流量测量接入形式:流量计模拟信号; 2.6水质采样器需提供国家权威部门颁布的计量评价证书复印件并加盖厂家鲜章。 3.土壤采样设备。 3.1取土器整体采用不锈钢304材料,不会对土壤样品造成污染。 3.2螺旋式刀口。每次可取15-20cm的土壤。 3.3取土器外表标有刻度值,每格刻度为100mm。 3.4螺旋取土钻的取土头与接管、手柄均采用螺纹连接,可拆卸。 3.5取土深度为:1m、1.5m、2m 3.6配置包括:1把刷子、2把扳手、1个3米卷尺、1个刮刀、1个手柄、1个取土头、4根接管取土深度为:1m、1.5m、2m。 |
13 | 污染源自动监测设备动态管控现场端 | 一、功能要求: 1.支持并且可以在显示屏上进行查询显示监测数据、运行状态、工作参数。 2.通过显示屏展示各类信息,包括:现场设备组态图;数据列表、数据曲线;状态日志、运行日志;报警信息;实时视频、历史视频等等。 3.支持形成污染源数据的日报、月报、年报,且格式符合国家标准要求。 4.支持各类视频的视频数据叠加,叠加内容不少于:监测数据、设备状态、运维信息、进门信息等。 5.支持对接采样器,查看采样日志信息。 6.能够查看人员每次进门的门禁记录。 7.可在设备上查看现场运维签到记录。 8.支持查看通讯日志,做到通讯记录留痕。 二、性能要求: 1.设备触摸液晶显示屏屏幕尺寸不小于10英寸。 2.显示屏分辨率不低于1024*768,能流畅展示视频。 3.实时视频信息连续存储时间不小于180天,活动视频或图片信息存储时间不小于1年,数据存储不小于5年。 4.设备支持有线传输,且支持不低于8中心的传输。 5.设备支持独立的4G无线通道,且支持不低于8中心的传输。 6.内置锂电池,满足现场断电后动态管控仪正常工作不小于6个小时。 |
14 | 会议接入终端设备 | 1.高集成一体化设计,集成摄像头,麦克风,扬声器,单台设备满足视频会议使用需求。 2.内置摄像机接入分辨率:4K@30(3840 x 2160)。 3.音频输入接口:内置 MIC,3.5mm line - in 。 4.网络接口:RJ45:10M/100M/1000M自适应以太网口,MIC网□。 5.USB接口:≥2个USB Type - A口,可外接鼠标键盘,或者外接U盘1个USB Type - C 口。 6.视频输入接口:1* HDMI IN 音频输出接口:1 x 3.5 mm LINE OUT ;支持Wi- Fi,蓝牙。 7.支持,4 G 和5 G 双频连接。 |
15 | 恶臭监测仪 | 1.执行标准:GB14554-93。 2.检测气体: 硫化氢、氨、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、苯乙烯、二甲二硫,臭气 (可根据具体需求定制检测气体,最多可以测 18 种气体)。 3.测量范围 :H2S:0-10ppm、NH3:0-10ppm、C3H9N:0-10ppm、CH4S:0-10ppm、C2H6S:0-10ppm CS2:0-10ppm、C8H8:0-10ppm、C2H6S2:0-10ppm、Odor:0-500ou;2.分辨率: H2S:0.01ppm、NH3:0.01pm、C3H9N:0.01ppm、CH4S:0.01ppm、C2H6S:0.01ppm CS2:0.01ppm、C8H8:0.01ppm、C2H6S2:0.01ppm、Odor:0.1ou。 4.采样方式:内置流量泵,每个独立模块内各配一个流量泵,流量范围:0-800 mL/min。 5.显示:3.5寸彩色显示屏,分辨率320*480。 6.工作温度:-20℃-60℃, 工作湿度:0-95%RH。 7.可选配红外无线打印机,可打印公司名称、时间、环境温度湿度、气体名称及浓度。 8.电池:3.7VDC,10000mA ,带过充、过放、过压、短路保护。 9.配高温探枪,可耐1200℃及以内温度。 10.数据存储:标配16G SD卡,可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据。 11.仪器可用于实现对空气质量的监控、追踪及溯源。 12.仪器采用便携式设计,体积小、重量满足标准中的“8+1”种恶臭物质浓度检测,同时可检测其它恶臭气体仪器内置采样泵,负载能力强,使用寿命长采样数据可存储、查询、打印、导出,轻松掌握实时数据内置大容量锂电池,可在无外接电情况下长时间使用。 13.防爆等级:≥ExiaⅡCT4 Gb(提供防爆证及检测报告扫描件加盖制造商公章)。 14.标准配备:高档铝合金仪器箱、40cm不锈钢采样手柄(1米软管)。 |
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
X、γ个人剂量报警仪和辐射仪的区别
个人防护包新业XY系列
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
