现场操作空气微生物采样器时的那些要求
现场操作空气微生物采样器时的那些要求?
  • 空气微生物采样器
  • 模拟人体呼吸道解剖结构和空气动力学特性,利用惯性撞击原理,将空气中悬浮的微粒按其等效气动力直径大小,分别收集在不同的水平面上,通过称量或物理、化学、放射学分析,评价环境气溶胶对人体健康的危害程度。那么空气微生物采样器的现场要求是什么?
      1.打开和锁定三脚架,调整三脚架顶部到水平位置,把冲击装置放在三脚架的圆盘上把主机放在桌子上或者地板上。
      2.将样品板按顺序放好,一只手打开板盖,另一只手迅速盖住冲击板,然后按住冲击板的上部并挂上三个弹簧钩。
      3.取样时间与空气污染程度有关,但不能超过30分钟,长时间的气流冲击会使取样介质脱水,影响微生物生长。
      4.为了保持菌落计数的准确性,建议每个培养皿中的菌落数不超过250个,通常是10分钟的室外空气环境和1-5分钟的室内空气。
      5.空气微生物取样器取样后,取下采样,盖紧盖子,注意顺序及序号,不得有误。
      空气微生物采样器采样点原则包括采样点应位于监测区域内的高、中、低污染浓度三个不同位置,取样点应选在空旷地带,采样点的迎风方向应与人行道相距1.5米,采样点的设置条件应尽可能统一或规范,取样高度应根据取样目的而定。
      1.功能区布局方法主要用于区域常规环境监测,空气微生物采样器适用于工业区、商业区、居民区、交通密集区。
      2.网格点法多源,空气微生物采样器壳内源分布较为均匀;
      3.同心圆分布法主要适用于主要环境污染源集中地区,不同污染源构成污染群。
      4.采用扇形布置空气微生物取样器,适用于孤立高架点源及明显风向的区域。
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛新业环保 动态 现场操作空气微生物采样器时的那些要求
