便携式污水流量计及明渠流量计所用到液位变送器的工作原理
1、液位传感器测量液位的原理
(1)超声波传感器:超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波测量物位就是利用了它的这一特征。由超声波在介质中传播原理可知,若介质压力、温度、密度、湿度等条件一定,则超声波在该介质中传播速度是一个常数。因此,当测出超声波由发射到遇到液面反射被接收所需要的时间,则可换算出超声波通过的路程,即得到了液位的数据。
(2)压阻式压力传感器:利用单晶硅材料的压阻效应和集成电路技术制成的传感器。单晶硅材料在受到力的作用后,电阻率发生变化,通过测量电路就可得到正比于力变化的电信号输出。
2、明渠污水流量计的工作原理
仪表控制探头工作和接收探头转化来的液位(单位:米)。再通过查水位-流量表,把液位转成流量(单位可以是:升/秒,或立方米/小时)。
仪表把瞬时流量按时间累加,得出累计流量。累计流量包括日累计流量、月累积流量、年累计流量,查询的具体方法将在第六章HX-ZL污水流量计的操作当中说明。
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛新业环保 动态 便携式污水流量计及明渠流量计所用到液位变送器的工作原理
