使用微生物采样器必须注意这些操作?
微生物采样器的撞针是有6层微孔的镁铝合金圆盘。 圆盘下放置琼脂平板,每个圆盘之间有密封圈,用三个弹簧钩将圆盘牢固连接。每个圆盘有400个轮系,逐层递减,标准采样流量为1立方英尺( 28.3L/min )。含微生物颗粒的气流进入顶层采样口后,逐层气流变高,不同大小的微生物离子根据空气动力学特征分别冲击相应的琼脂表面。各级捕获粒子的大小范围由该级网孔的气流速度和上壹级的粒子屏蔽率决定。
微生物采样器采样应注意的事项:
1 .打开三脚架锁紧,三脚架顶部水平,撞针放在三脚架圆盘上,主机放在桌面或地面上,用橡胶管连接撞针出口主机进气口。
2 .依次放入样品板,一只手打开板盖,另一只手快速覆盖冲击板,压住撞针上部,挂上三个弹簧钩。
取出和放入样品板时,必须戴kou罩,以免细菌通过口鼻排出而污染板。
3 .打开撞针进气口上盖,距离采样点2米后,即可开始采样。 可以通过定时器设定采样时间。
4 .采样时间长短取决于才能空气环境的污染程度,但好不超过30分钟。 另一方面,长时间气流冲击会导致采样介质脱水,影响微生物生长。
5 .为了保持菌落计数的准确性,每平皿降至250个以下为宜,一般室外空气环境10分钟,室内空气环境1-5分钟即可。
6 .采样结束后,取出采样板盖上盖子,注意顺序和编号,避免搞错。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
