大气采样器在使用中需要注意哪些问题?
1 .启动时无流量
a .检查大气采样器内部接线是否脱落,气路是否泄漏或脱落,如果没有脱落,请检查电极和泵有无故障。
b .电机损坏或泵内吸附的赃物生锈时,泵不工作。 使用中操作不当,吸收液进入泵体内未及时清洗,取样泵会严重锈蚀。 泵定期用无水乙醇浸泡,如需立即更换过滤器烘缸泵,更换取样泵。
2 .流量计浮子不动
大气采样器未配备缓冲瓶或吸收瓶时,如果因与采样器的连接错误导致吸收液被吸入采样器流量计,采样时转子会卡死,转子的振动会影响采样,请联系制造商协助清洗维护。
3 .大气采样器操作界面程序未运行时,返回界面,按钮不好会打开采样器,程序未运行时,返回界面或按钮不好采样器不工作。 检查仪表按键面板损坏后电路连接是否可靠,如果没有问题,请检查大气采样器的主板和内存是否损坏,必要时更换主板、内存和胶片按钮。
以上是有关使用大气采样器的信息。 希望能帮到大家。之后,我们会为您提供更多的信息,所以建议您收藏我们的网站,不要错过。
