在线超标留样采样器保障环境污水实时供样实现超标留样
我国的地理特性有七大流域保障了居民的用水安全,即:长江流域;黄河流域;珠江流域;海河流域;淮河流域;松花江流域;太湖流域。这七大流域的水质安全关系着我国居民的生存命脉,水质在线监测尤为重要,其中最重要的角色就是可以追本溯源的等比例水质采样器。
口。是地表水水质自动监测系统的必要组成部分。
主要的功能特点有
常规采样模式:定时、时间等比例、超标留样、同步留样、外控采样;
单瓶、双瓶等分瓶方式;
与在线监测仪同步采样、留样,用于数据对比;
可自动排空留样瓶水样;
能实现远程状态查询、参数设置、远程采样等;
留样瓶的瓶盖能够自动密封;
具有报警记录、留样记录、开关门记录、停电记录;
水样留样失败时,自动保存留样失败报警记录;
电子锁密码开锁,开关样品箱门自动记录;
断电自动保护,上电自动恢复工作;
压缩机制冷,0℃~20°C任意设定 。
等比例水质采样器常用的功能应有尽有,保障了我国几大流域的水质安全,防止由于工业化造成的水质污染,
概述:
水质采样有水质人工采样器和水质自动采样器两种。水质人工采样器的材料
必须对水样的组成不产生影响,且易于洗涤,对先前的样品不能有任何残留。
本公司水质自动采样器是适合于与流量成比例的库斗式采样器,它是一种智
能化多功能吸入式水样分瓶采样装置。它可以根据水样采样要求实现多种采样方
式(定量采样、定时定量采样、定时流量比例采样、定流定量采样和远程控制采
样)及多种装瓶方式(每瓶单次采样--单采和每瓶多次采样--混采)。是对江、
河、湖泊、企业排放水等实现科学监测的理想采样工具。采样中涉及与排污量相
关的采样方法(流量比例和定流定量)则可配置各种流量计。
此款采样器具有采样量和留样量精确、留样准确、故障率低、操作简易、方
便灵活等特点 。
技术参数:
1、 采样量误差:±0.5 %
2、 等比例采样量误差:±1.5 %
3、 系统时间误差:≤10s
4、 机箱内温度控制误差:±0.5 ℃
5、 平均抽水速度:0.75m/s
6、 水平采样距离:100m
7、 平均无故障连续运行时间(
MTFB):﹥1680h/次
8、绝缘抗阻:≥20MΩ
功能特点 :
1、 可实现混合采样。平行采样、超标留样、时间等比例采样、流量等比例
采样、超标报警。
2、 搅拌电机可充分搅拌并混匀水样,还原等比例采样的真实性。
3、 大流量蠕动泵防止内部管路堵塞。
4、 自动清洗自动排空。
5 、留样容器:24 个 1100ml 的留样瓶
6 、采样范围:20-2000ml
7 、工作环境:电压 220V±22V、湿度<85 %、温度 5-40℃
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
便携式明渠流量计的选型
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
