XY-6800R便携式明渠流量计参照HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019中对流量监测单元的比对验收,可自动每2分钟采集一次数据,连续记录6次数据与在线流量计数据进行液位误差比对,同时也可自动测量10分钟内的流量数据与在线流量计数据进行流量误差比对,最终可将结果自动生成比对报告进行打印或查询.
HJ355-2019水污染源在线监测系统中明确指出。每季度至少使用便携式明渠流量计比对装置对现场安装的超声波明渠流量计进行至少1次的比对测试,比对结果不符合要求的,按要求多现场的超声波明渠流量计进行校准,校准完成后再进行比对。同时要求便携式明渠流量计采用标准计算公式的方法进行比对。
相对于排放总量的核算,流量是与污染物浓度同等重要的另外一个因子,流量的准确性起着举足轻重的作用。
便携式明渠流量计由现场流量测量传感器、主机、支架、比对数据管理系统组成。高精度传感器现场进行数据比对,现场得出误差报表,是环境监测、环境监察、第三方检测公司等机构的对已安装运行的明渠流量计进行流量校准、对比、数据有效性审核的理想有效检测工具。
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
便携式明渠流量计的选型
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
