按照方案要求,某地区选取覆盖主城区人口的2个污水处理厂为监测点,安装全自动污水采样器,采集2个污水处理厂进水口水样进行监测。监测频次是每周开展2次,每次间隔两天及以上,每次连续采集24小时。新冠病毒感染处于快速发展期时,相应增加监测频次。样本采集完成后,第一时间通过冷链运输将样本取回单位,对样本进行检测。
便携式水质自动采样器、冷藏式采样器和全天候采样器设计,主要用于废水采样、标本采集、工业预处理采样、环境监测、雨水采样等行业。
XY-8003TX型便携式水质采样器符合HJ/T 372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》,集自动分瓶、恒温冷藏冷冻、低温采样于一体,具有体积小、方便移动、操作简捷、环保节能等特点。
XY-8003TX型便携式水质采样器还具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现定时定量采样、等时等比例采样、等流量等比例采样、手动控制采样、外控采样、 串口控制采样等多种方式采样, 并可实现留取混合平行样、远程控制采样、远程参数设置、支持手机APP等功能。
*制冷温度 | 室温~-20℃可调,±2℃ |
采样方式 | 蠕动泵吸入式 |
*垂直吸程 | 8米 |
水平采样距离 | ≥60 米 |
样品瓶容量 | 900ml |
*留样瓶数 | 12 瓶,可选配30瓶 |
采样间隔 | 1min-9999min 可设
单次采样量 | 5ml至1000ml可调 |
留样量误差 | ±5%(留样 200ml 时) |
等比例留样量误差 | ±5% |
管路系统气密性 | ≤-0.07MPa |
平均无故障连续 运行时间 | ≥1440h/次
绝缘阻抗 | >20MΩ |
模拟接口 | 4mA~20mA |
数字量输入接口 | 开关量、RS485 |
流量测量接入形式 | 流量计模拟信号 |
显示屏 | 触摸彩屏,长≤20.5cm,宽≤15.5cm |
密码保护 | 输入密码后可进行页面操作 |
外形尺寸 | 560mm*350mm*560mm (单位:mm) |
重量 | ≤20kg |
2.采样程序 | |
上电自检 | 数据存储器、时钟、RAM、ROM |
采样方式 | 定时定量采样、等时等比例采样、等流量等比例采样、手动控制采样、外控采样、 串口控制采样 |
*启动方式: 支持手机APP绑定 (选配) | 即时启动、定时启动、外部信号触发启动,手机APP绑定水质采样器,微信小程序、网页、电脑客户端远程操作,内置2G大容量数据储存空间,数据永不断电丢失 |
分瓶留样 | 可实现 1~12 瓶单瓶单样、单瓶多样、多瓶单样留样,瓶数可自由设定 |
断电保护 | 仪器在运行状态下断电并重新通电后,仪器能自动恢复原运行状态,断电后仪器参数不丢失 |
自动排空 | 每次采样完毕,系统可自动排空管内存水,以保证采样管路不产生沉积堵塞 |
防溢 | 用户可设置留样瓶数量,完成设定瓶数的留样后停止留样 |
水样冷藏冷冻 | 可使留存的水样保存在室温~-20℃可调 |
3.数据存储 | |
留样记录 | 可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD 值和 NH3-N 值 |
采样记录 | 100000条 |
报警、信息记录 | 20000条 |
4.电源/功率 | |
供电电源 | AC:220V±15%,50Hz±1Hz |
内置电池 | 锂电池组 |
过载保护 | 1A 热熔保险丝 |
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
