在线水质自动采样器的采样方式及功能特点
在线水质自动采样器的采样方式及功能特点
在环境污染的监测和水体污染的调查工作中,要真实地反映水质污染状况。必须采集具有代表性的水样。如何采集具有代表性水样的方法及其正确性,就是得更为重要。水质自动采样器是采集水质样品的一种装置。
到目前为止,水质污染严重的问题实质是由污水排放的原因造成的,因此在线水质监测设备已安装在主要污水排放源中。水质监测可以为水环境管理、污染源控制和环境规划提供科学论证,对整个水环境保护、水污染控制和水环境健康保护起着至关重要的作用。
随着我国工农业生产的快速发展,水污染问题日益严重。为了有效加强水污染防治,确保我国水卫生,我国发布了《水污染防治行动计划》。水污染防治细分领域的水质监测行业也引起了各级政府机构的关注。因此,许多水质监测仪器出现了,水质监测需要水质自动采样器。
水质自动采样器是一种集流量计量和水样采集为一体的多功能监测仪器,采用先进的光电检测、细分驱动等技术,体积小、重量轻、携带方便。适用于各级环境监测站、污水处理厂、水利、水务、科研单位,可自动取样工业污染源排污口、河流、河流、湖泊、海洋等水样。
水质自动采样器是适合于与流量成比例的库斗式采样器,它是一种智能化多功能吸入式水样分瓶采样装置。可广泛应用于污染源、污水处理厂进出口,与COD、氨氮、重金属等在线监测仪联机使用。水质自动采样器的采样方式有以下几种:
1、定时定量采样方式:
是指按固定的时间间隔采集固定体积的样品,相关参数包括采样时间间隔和每次的采样量。这一种是比较简单,也是比较常用的一种采样方式。
2、定流定量采样:
是指每流过固定体积的流量采集固定量的样品,相关参数包括设置流量、采样量。此种采样方式需外接流量计,需要掌握具体流量计的连接方法及流量参数设置方法。根据不同的水排放速率,采样间隔时间是不确定的。
3、液位比例采样方式:
是指每经过固定的时间,根据液位的高度,按固定的比例采集样品,相关参数包括时间间隔、液位比例。此种采样方式需外接液位变送器,需要掌握具体液位变送器的连接方法及参数设置方法。由于间隔时间内的液位高度是不确定的,因此每次的采样量也是不确定。
4、流量比例采样方式:
是指每经过固定的时间,按固定的流量比例采集样品,相关参数包括时间间隔、采样比例。此种采样方式,根据污水流量的不同,每次的采样量是不确定的。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
