手持式烟气分析仪和固定污染源的燃烧率分析仪区别在哪里
手持式烟气分析仪和固定污染源的燃烧率分析仪主要区别在于其使用场景和测量对象不同。
  1. 使用场景:手持式烟气分析仪主要用于现场检测和监测烟气排放情况,如工厂、车辆尾气排放等;而固定污染源的燃烧率分析仪主要用于对固定污染源如燃煤锅炉、工业炉窑等的燃烧过程进行实时监测和分析。
  2. 测量对象:手持式烟气分析仪主要用于测量烟气中的污染物含量,如、氮氧化物、碳氢化合物等;固定污染源的燃烧率分析仪主要用于测量燃烧源的燃烧效率、燃料和空气的供给量、燃烧温度等指标。
  3. 设备设计:由于手持式烟气分析仪需要携带和移动使用,其设计通常较为轻便,便于携带和操作;而固定污染源的燃烧率分析仪通常设计更加稳定且适合长时间的长期监测,机器体积较大。
  4. 测量范围和精度:由于不同的使用场景和测量对象,手持式烟气分析仪和固定污染源的燃烧率分析仪对于不同指标的测量范围和精度要求也会有所不同。
  综上所述,手持式烟气分析仪和固定污染源的燃烧率分析仪在使用场景、测量对象、设备设计和测量精度等方面存在明显的区别。
  手持式烟气分析仪
  型号:XY-2003(SO2 NO NO2)
  一、产品特点
  快速准确
  采用世界先进电化学传感器,精度高
  仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,
  即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
  人性化设计,用户易操作
  3.5寸高清彩屏,开机即可检测
  纯硬件一键开关机,减小电量消耗
  选配长手柄吸气探管
  “跑车”造型,美观大方
  功能全面
  同时显示实现数据和浓度曲线
  配置高低速可调的气泵
  最多可实现4种气体同时检测
  可选配外置蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
  支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
  中英文自由切换显示
  大容量快速存储功能,存储空间可以定制
  Micro-USB接口充电器,方便电
  安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据
  可以在高温、高湿、高粉尘环境气体检测(需配采样探枪)
  二、技术参数
  主机尺寸
  (H x W x D)231*86*52mm
  主机重量
  约500克
  测量气体
  甲醛(CH2O)
  传感器工作原理
  电化学原理;
  气体测量范围
  0-10/50/1000ppm(mg/m3)或其它量程
  分辨率
  0.01/0.1/1ppm(mg/m3)
  示值误差
  ≤±3%F.S
  泵流量
  泵流量可调,流量范围:0~500cc/Min或0~500mL/min
  显示屏
  3.5寸彩色显示屏,分辨率480*320
  显示内容
  气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息
  报警
  蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等
  数据记录
  独立的SD存储卡:标配8G,选配16G、32G等
  测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔
  通讯及数据导出
  可直接通过USB连接电脑,快速导出存储数据的TXT文档;
  打印功能(可选)
  连接外置蓝牙打印机
  打印内容(可选)
  实时浓度数据,浓度曲线
  充电器
  通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器
  电池
  6000mAh可充锂电池
  语 言
  中、英文双语切换
  湿 度
  0~95%RH(无冷凝),若湿度过高可选配过滤装置
  温 度
  -20℃~ +50℃ (选配烟气采样探枪,可检测1200℃的烟气浓度)
  防爆认证
  Ex ib IIC T4
  防护等级
  IP65
  证书
  防爆合格证,CE认证
  三、应用场合
  石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
阅读28次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛新业环保 动态 手持式烟气分析仪和固定污染源的燃烧率分析仪区别在哪里
