明渠流量在线比对装置使用指南
明渠流量在线比对装置是一种用于测量和校准明渠流量计的设备,广泛应用于环境监测、污水处理等领域。
以下是使用该装置的一些关键步骤和注意事项:
1. 准备工作 熟悉说明书:在使用前,详细阅读设备的使用说明书,了解其功能、操作步骤和安全事项。 检查设备:确保设备外观完好无损,各部件连接牢固,传感器和信号线连接良好,电源正常供电。
2. 选择合适的安装位置 确定堰槽类型:常见的堰槽类型包括三角堰、矩形堰、等宽堰和巴歇尔槽。90%以上的现场都是巴歇尔槽。 选择合适点位:对现场检测环境进行勘察,找到合适的点位进行流量数据比对。最好有GPS定位,以实现比对数据的地理定位,保证数据的真实性。
3. 安装与调试 安装传感器:确保比对装置的传感器固定牢靠,避免受到外界干扰和影响。防止超声波传感器落入沟渠中。 连接电源:确保电源正常供电,避免因电源问题影响测量结果。 启动设备:按照说明书的步骤启动设备,进入操作界面。
4. 数据采集与比对 自动采集数据:设备可以自动每2分钟采集一次数据,连续记录6次数据与在线流量计进行液位误差比对。同时,也可以自动测量10分钟内的流量数据与在线流量计数据进行流量误差比对。
5. 实时监测:设备应具备实时显示液位及流量曲线的功能,便于操作人员随时查看测量结果。 记录数据:测量结束后,打印比对报告或导出数据至计算机,存储数据以便后续查询。 5. 数据分析与校准 计算误差:比对装置会自动计算出液位比对误差和流量比对误差,对比对结果进行存储。 校准在线流量计:根据比对结果,对在线流量计进行必要的校准,确保其测量精度。
6. 维护与保养 定期维护:定期对比对装置进行维护和保养,包括仪器充电和校准等,以确保其长期稳定性和准确性。 记录维护日志:每次维护后,记录维护日志,以便跟踪设备的使用情况和维护历史。 注意事项 环境条件:确保设备在各种环境条件下都能保持测量结果的稳定,特别是在室外现场使用时。 操作培训:操作人员应接受专业的培训,熟悉设备的操作流程和注意事项,确保操作的准确性和安全性。 合规性:确保使用的比对装置符合相关标准和规范,如HJ354-2019和HJ355-20193。 通过以上步骤,可以有效地使用明渠流量在线比对装置,确保测量数据的准确性和可靠性。
新业微电脑测汞仪的技术指标
新业XY-6500RP型 X-γ辐射剂量率仪综合分析仪范围
红外分光测油仪标准曲线的测定方法主要遵循以下步骤
便携式红外测油仪使用范围
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
