新业微电脑测汞仪的技术指标
一:原理
XY -ETCG2A微电脑测汞仪冷原子吸收法是国家标准方法,我公司最新推出一款汞分析仪,采用冷原子吸收法(基于元素汞在室温下,不加热的条件下,就可挥发成汞蒸气,并对波长253.7nm的紫外线具有强烈的吸收作用,在一定的范围内,汞的浓度和吸收值成正比,符合比尔定律)。直接测量出汞的含量、直接读取测量浓度。
二:适用范围
本仪器用于测量水,环境,土壤,食品,化妆品,化工原料,中的汞的含量。同样适用于卫生防疫,环境监测,化工,自来水等行业
三:特点:
l 仪器采用紫外传感器、大屏幕彩色触摸显示屏、
l 内置汞检测标准曲线、K值修正,用户可自行标定和自动存储工作曲线、操作非常方便。
l 可以直接在界面上显示吸光度,自动计算相关系数R、简洁明了。
l 采用单片机控制和计算技术,直接显示:汞的浓度ng/l、温度、湿度。不需要人工计算。
l 仪器有存储功能,将测量数据自动存储256组。可导入电脑存档并且打印(需通过软件来实现另外收费)
l 仪器有数据查询功能,可以直接查询到测量的日期、时间、测量值。
l 如若客户出现错误操作导致数据紊乱可直接点击恢复出厂标定设置,更加的人性化。
l 测量数据线性偏移可直接按K值修正。
四:技术指标
1. 测量原理:冷原子吸收法。(国标)
2. 自动计算直接读取汞的浓度、不需要用户换算。
3. 测量范围:0-5/10ng/ml(高于10ng/ml时要稀释即可测量)。
温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH
4. 检出下限:0.02ng/ml
5. 线性相关系数:R≥0.995 重复性,变异系数不大于5%。
6. 同时显示:汞浓度ng/ml,温度、湿度*。
7. 彩色触摸显示屏,时间日期记忆功能*。
8. 有数据查询功能,数据存储256组,
9. 仪器有工作曲线标定功能,根据用户需要自动保存
工作曲线,下次开机直接使用上次曲线直接测量。
自动显示吸光值、计算相关系数R。测量数据可以通过K值,一点修正
10. 流量调节范围:0-2.5L/min
11. 电源电压:220V+10%
12. 仪器外形尺寸:410×400×150mm3
明渠流量在线比对装置使用指南
新业XY-6500RP型 X-γ辐射剂量率仪综合分析仪范围
红外分光测油仪标准曲线的测定方法主要遵循以下步骤
便携式红外测油仪使用范围
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
