数字照度计
1.★3 1/2位液晶显示
2.★过载显示 高位显示"1"
3.引线:≤150cm长
4.★准确度 :±3%rdg±0.5%f.s.(<10,000lux)±4%rdg±10dgts(>10,000lux)
5.取样率≤2s
6.重量≤250g
便携式浊度仪
1.★测量范围: 0~400NTU (分三个量程:0-20;20-100;100-400NTU)
2.★示值误差:≤± 2 % (F.S)
3.重现性 :≤ ± 2 % (F.S)
4.★最小分辨率:0.01 NTU
5.每小时漂移:< 0.1 NTU
6.★外形尺寸:≤ 85mm×235mm×58mm
7.重量:≤1kg
便携式水质多参数检测仪
技术参数:
1.样品检测:比色管检测(支持16mm比色管)
2.★显示: 7英寸彩色液晶触摸屏
3.曲线校准:具有7点校正曲线功能。
4.光源:进口冷光源(可达10万小时以上)
5.检测准确度:≤±5%
6.★波长测量范围:340-1100nm
7.波长准确度:±1nm
8.波长半宽:4nm
9.分辨率:0.001
10.重复性:≤±2%
11.存储:可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配大容量储存500万组数据)
12.测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物、多项指标
13.测量范围:COD(低量程:5-150mg/L、高量程:150-15000mg/L二选一)、氨氮(0.05-150mg/L)、总磷(0.02-2mg/L)、总氮(0.5-100mg/L)、
14.预存曲线:预存720条曲线,可进行7点拟合
15.消解:单温区4孔多功能消解
16.消解温度范围:0-200℃
17.消解模块具有双保险高温过载保护;
18.★专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自动报警提示。
19.打印方式:标配内置热敏打印机
20.数据传输:配备USB接口,选配:4G,WIFI,接口
便携式余氯、总氯、二氧化氯测定仪
1、 测量范围:
.★余氯:0.02~10.00mg/L;
.★总氯:0.02~10.00mg/L。
.★二氧化氯:0.05~20.00mg/L。
2、 基本误差:≤±3%(F.S)
3、重复性 :≤3%
4、外形尺寸:≤82mm×232mm×56mm
5、重量:≤500g
便携式尿素检测仪
1.LCD背光液晶显示数值,其光源寿命≥20年
2.测量范围 0-5.0mg/L
3.最小示值 0.001mg/L
4.重复性 ≤2%
5.示值误差 ±5%FS
6.电源 AC 220V 50Hz
温度计
*测温范围:-50℃ -110℃
*感应线长:1米(可更改)
*测量温度低于-50℃时,显示LO℃
*测量温度高于110℃时,显示HI℃
*显示分辨率:0.1℃
*显示方式:液晶显示(四位半)
*功 耗:工作状态下为0.15毫瓦
*电池:2节1.5V的LR44纽扣电池
*温度测量精度:±1℃。
*可以选择上点默认显示℃或℉。
声级计:
频率范围:10Hz-20kHz。
频率计权:A计权、C计权、Z计权。
时间计权:F(快)、S(慢)、I(脉冲)。
低频计权:16Hz~200Hz(用于二次辐射噪声测量)
测量范围:30dB(A)-130dB(A), 40dB(C)-130dB(C) ,45dB(Z)-130dB(Z)
性能等级:性能达到GB/T3785和 IEC61672 1级的要求。
预置时间:手动设置,测量持续时间为 1 s~99 h 59 min 59 s。
显示器:128×128点阵式液晶显示器(LCD),分辨力0.1dB,显示 Lp、Leq、LAE、L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、LCpeak等参数, 同时具有过载、欠量限、电池电压低落等标志。
二氧化碳测定仪
1. ★二氧化碳传感器 (红外)
2. ★测量范围:CO2 0-2000、5000、50000ppm、20、50、100%Vol可选
3. ★检测精度:≤±3%(F.S)
4. ★检测方式:内置泵吸式,流量500毫升/分钟
5. ★显示方式:2.4寸320X240高清彩屏显示,5按键操作
6. ★报警方式:声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警,关闭报警可选
7. ★工作电源:DC3.6V,4500mA大容量可充电高分子聚合物电池
8. 响应时间:T90≤30秒
9. 使用环境:温度-20℃~+60℃;相对湿度≤0-95%RH非凝露状态
10. 数据存储:标准容量10万条数据,支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置
一氧化碳检测仪
★一氧化碳传感器 CO 0-500、1000、2000ppm
★检测原理:电化学
★检测精度:≤±3%(F.S)
响应时间:T90≤30秒
氨气检测仪
1.★内置大吸力微型泵,可同时选测1-6种气体
2.带温度和压力补偿,可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿
3.★两级声光报警,报警点可自行设置
4.USB接口高速数据传输,可下载打印存储(选配)
5.支持中英文操作界面,切换简单方便
6.★气体浓度单位μmol/mol ,ppm,mg/m3、%VOL可快速切换显示
7.可选USB接口用于连接PC下载数据
8.★声、光、振动三级报警,
9.检测气体:NH3
10.检测原理 :电化学原理
11.采样方式:泵吸式,泵流量可调
12.测量范围0-100、200ppm
13.★分 辨 率:0.01ppm
14.单位: ppm和mg/m³转换
15.精 度:±2%FS
16.响应时间:≤10S
17.重 复 性 :≤±1%
零点漂移:≤±1%FS/年
18.工作温度:-40℃~70℃
19.工作湿度:0-95%RH
20★尺寸重量:≤200mm×75mm×30mm ≤ 0.3kg
ATF荧光检测仪
产品特点:
1、★开机≤30s预热,≤15s检出结果。
2、大屏幕触摸彩屏,。
2.★检测精度:10-15到 10-18mol ATP。
3.★检测范围:0-9999 RLUs。
4.检测下限:1RLU。
5.开机自检:30秒(内置自校光源)。
6.检测时间:15秒
7.★检测干扰:±5%或±5RLUs
9.数据内容:RLU(数值)文件名、记录号、日期、时间等。
11.供电电源:内置高性能锂电池(3AH),连续工作时间12小时以上,待机时间300小时以上。可配太阳能充电器、手机充电宝、车载充电器。
12.内置校准光源、自动判断合格。
13.USB接口,可连接PC传输检测数据。
14.★工作环境:5-40℃,环境湿度20-85%。
15★.仪器尺寸(L×W×H):≤198mm×79mm×39mm。
16.★仪器重量:≤270g。
手持式激光尘埃粒子计数器
主要技术参数:
1. ★光源 半导体激光器, 寿命≥35000小时
2. ★采样流量 ≥2.83L/min
3. 液晶屏显示(LCD)、实时显示
4. ★可充电电池 锂离子电池,7.4 V,3400mAh.
5. 供电电源 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A;
6. ★工作时间≥ 6 小时(剩余电量指示)
7. ★单位换算 单位可换算成m3
8. 粒径通道 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六档粒径同时计数.
9. 温湿度: 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5%
10. UCL报表 符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E标准
11. 数据存储 可存储≥1000组数据
12. 通讯接口 RS232,9600波特率,USB连接电脑采集数据
13. ★报警设置 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000级超标后报警 电池电压过低报警
14. 零计数 符合JJF 1190-2008尘埃粒子计数器检定规程要求GBT 6167-2007 每五分钟少于1个
15. 重叠误差 5 %,2,000,000粒/立方英尺时
16. ★外形尺寸 ≤235×135×48(mm)
17. ★重量 ≤0.6kg
便携式红外光谱气体分析仪
★一氧化碳测量范围:0.125mg/m3-62.5 mg/m3
★重现性:1%满量程;
★零点漂移:士2%满量程/h;
★跨度漂移:<±2%满量程/3h;
★线性偏差:士2%满量程/h;
★响应时间:t0~t90<45s
★二氧化碳测量范围:0%-0.5%档;
★重现性:士1%满刻度;零
★点漂移:土2%满刻度/h;
跨度漂移:土2%满刻度/3h;
★温度附加误差:(在10℃-45℃)<士2%满刻度/10℃;
一氧化碳干扰:1250mg/mC00.3%满刻度;
响应时间t0-t90<15s。
便携式电导率仪
1. ★测量范围:电导率:0.00µs/cm~199.9ms/cm
总固体溶解量(TDS):0.0mg/L~199.9g/L(自动分档同电导率)
温度:0℃~100℃
2. ★准确度:电导率:≤±1.0% (F.S)
总固体溶解量(TDS):≤±0.5% (F.S)
温度:≤±0.5℃
3. ★分辨率:电导率(自动分档):0.01µs/cm
总固体溶解量:自动分档,0.01mg/L
温度:0.1℃
4. 电源:9V电池
5. ★外形尺寸:≤79mm×148mm×39mm
6. ★重量:≤230g
便携式环氧乙烷气体分析仪
★可选USB接口用于连接PC下载数据
★支持中英文操作界面,切换简单方便
★声、光、振动三级报警,让用户更方便了解危险
检测气体:ETO
检测原理 :电化学原理
采样方式:泵吸式,泵流量可调
★量 程: 0-10、50、100ppm
★分 辨 率:0.01ppm
★单位: ppm和mg/m³转换
精 度:±2%FS
★响应时间:≤10S
重 复 性 :≤±1%
★零点漂移:≤±1%FS/年
★显示语言:中英文切换
★工作温度:-40℃~70℃
★工作湿度:0-95%RH
★尺寸重量:≤200mm×75mm×30mm ≤2 0.3kg
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
