超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法
超声波明渠污水流量计的技术要求包括以下几个方面:
1. 传感器在运输、安装、使用过程中应防震、防冲击、防雷击、防电磁干扰。
2. 传感器使用前应进行校准,保证流量测量的准确性。
3. 超声波明渠污水流量计适用于非满管状态下的环境。
针对超声波明渠污水流量计的检测方法,主要从以下三个方面进行:
1. 对超声波传感器的测量值进行定期比对试验,以确保测量结果的准确性。比对试验可以采用其他超声波流量计或标准体积法进行验证。
2. 对安装环境进行检查和评估,确保传感器安装位置符合要求,如避免存在明显的涡流、直线流向正确、避免干扰源等因素。
3. 定期对仪器设备进行维护保养,包括清洁、润滑、设备检查等,以确保仪器设备的准确性和稳定性。
总的来说,超声波明渠污水流量计的技术要求和检测方法主要关注传感器的准确性、安装环境的合规性和仪器设备的维护保养。希望这些信息对您有所帮助。
产品介绍
XY-6800R便携式明渠流量计是一款对现有在线水监测系统中流量监测的对比装置。该便携式明渠流量计实现了比对在线系统的液位误差及流量误差。全引导式的操作方式,可自动每两分钟记录一次液位数据,连续记录6次,同时可以累计测量10分钟的流量数据,将其结果与现场在线明渠流量计进行比对,并自动生成比对报告,使比对结果一目了然。应用于第三方检测公司、环保监察监测部门对污水处理、排放企业在线监测系统中的流量监测单元(在线流量计)进行比对以及校准核对,同时也可扩展应用于企业对明渠污水排放的流量测量。
执行标准
JJG711-1990《明渠堰槽流量计试行检定规程》
HJ/T15-2019《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》
HJ 354-2019《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》
产品特点
1、适应于四种基本堰型:三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽;
2、高精度信号采集模块,24 位采集精度,测量数据真实有效;
3、大屏幕彩色液晶触摸屏,触控引导式操作,操作过程简便;
4、曲线显示流量变化趋势及液位变化趋势;
5、友好的人机交互界面,图文结合,无需专业知识即可对仪器进行操作;
6、仪器带有微型打印机,可现场直接打印测量数据;
7、可与电脑连接,将测量数据输出至电脑,便于用户对数据进行统计分析;
8、可存储20000 次的测量历史记录;
9、内含大容量锂电池,一次充电可连续测量72 小时;
10、流量计内置智能化电源管理系统,延长电池使用寿命;
11、开机密码进入,有效保护测量比对数据及结果;
12、手提箱式设计,整机重量轻,方便用户携带
13、远程通信控制功能(选配)
技术参数
流量测量范围 | 0~40m3/s |
流量测量频次 | 3 次/s |
液位测量误差 | ±0.1% |
液位分辨率 | 0.1mm |
流量测量误差 | ≤±1% |
信号输出方式 | USB |
工作环境湿度 | ≤ 85% |
工作环境温度 | 10℃~40℃ |
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
