电导率、盐度、溶解氧、PH、ORP、温度、浊度 多参数水质检测仪XY-0207
及工矿企业、生活戒工业用水、 游泳池水的电导率、盐度、溶解氧、温度、浊度,PH(酸碱度)和 ORP(氧化还原电 位)的检测,以便控制水的指标达到规定的要求。
二、技术参数:
检测指标:电导率、盐度、溶解氧、PH、ORP、温度、浊度
电导率测量范围:0-20000us/CM
分辨率:1us/CM
重复性:≤3%
示值误差:±5%
盐度测量范围:0-20000mg/L
分辨率:1mg/L
重复性:≤3%
示值误差:±5%
溶解氧测量范围:0-20mg/L
分辨率:0.01mg/L
重复性:≤3%
示值误差:±5%
PH测量范围:0-14
分辨率:0.01
重复性:≤3%
示值误差:±5%
ORP测量范围:2000~2000MV
分辨率:0.1mv
重复性:≤3%
示值误差:±5%
温度测量范围:0-100℃
分辨率:0.01℃
重复性:≤2%
示值误差:±5%
浊度测量范围:0-20NTU
分辨率:0.01NTU
重复性:≤3%
示值误差:±10%
功耗:小于8.4W
电源:220V AC;50Hz
工作温度:15-40℃
工作湿度:<85%
三、产品特点:
1、便携式多参数一体机检测仪,全中文菜单,电容触摸屏幕;
※2、具有多参数水质分析仪专利证书;
3、一个水样,数值同时检测出;
※4、LED半导体冷光源,具有用半导体发光的液体分析仪的专利证书;
5、可存储百万条历史记录;
6、自带热敏纸打印机,可以打印测试的数值;
7、仪器自带电池,可现场测量;
8、可查询数据历史记录也可U盘导出,建立数据库;
※9、光学检测和电极检测融为一体;
10、仪器分辨率高,可达到0.01mg/L
新业XY-6800R型便携式明渠流量计的液位测量范围
探测水域水深XY-100SSX手持式超声波水深仪(水深水温仪)
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
