XY-60手持式电波(雷达)流速仪和多普勒流量计的区别
XY-60手持式电波(雷达)流速仪和多普勒流量计在原理、测量方式和性能上有显著的区别。
XY-60手持式电波(雷达)流速仪是一种利用雷达技术测量流速的仪器。它通过向水体发射微波,并测量回波的时间,从而确定水流的实时速度。该仪器具有非接触式测量、不受风浪影响、实时性高等优点。此外,它还可以测量水位,为水文水资源调查监测提供了方便。
多普勒流量计则是通过流体振动系统发射、接收多普勒频移来测量流量的。它特别适合测量两相流、泥浆、高粘度液体等,具有较高的测量精度和稳定性。但是,多普勒流量计需要与特定的流体接触,并且在测量两相流时需要采取防干扰措施。
总的来说,XY-60手持式电波(雷达)流速仪和多普勒流量计都是有效的水流测量工具,适用于不同的环境和需求。选择哪种仪器取决于具体的测量任务、环境条件和技术要求。
流速仪。
主要功能。
用于江河、溪流、沟渠、管道等场景水体流速测量,可显示平均流速,具备非接触测量水流速度和综合显示平均流速等功能。
二、主要配置。
手持式主机、车载电源线、电池充电器、ABS·防护箱、三脚架等组成。
三、主要参数。
★1.测距范围:0.1-100m;
★2.测速范围:0.1-30m/s;,
★3.测速精度:±0.01m/s;v
#4.分辨率≤0.01·m/s;v
#5.防护等级:>IP67;
#6.手持式非接触式雷达流速计,全中文界面;
7.最大雷达波束角12°,可调;。
8.申池续航:≥8hr
9.适应工作温度:满足或优于-20℃℃~+50℃。四、备品备件,充电器、防护箱等.
新业XY-6800R型便携式明渠流量计的液位测量范围
探测水域水深XY-100SSX手持式超声波水深仪(水深水温仪)
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
