可吸入颗粒物分析仪是一种用于测量空气中可吸入颗粒物的仪器,其测量范围通常在PM2.5和PM10之间。根据您提供的信息,“可吸入颗粒物分析仪壹仟毫克每立方米测量范围便携式新业”,这可能指的是该仪器的一个测量上限,即最大可以测量的可吸入颗粒物质量为1000毫克。
便携式可吸入颗粒物分析仪通常可以在不同的环境中进行测量,例如在室内或室外环境中。它们通常具有便携式设计,便于携带和操作。
然而,需要注意的是,可吸入颗粒物分析仪的准确性和精度可能会受到多种因素的影响,包括测量环境、仪器校准和操作规范等。因此,在使用仪器进行测量时,应该按照制造商的说明进行操作,并确保仪器处于良好的工作状态。
以上信息仅供参考,如果您还有疑问,建议咨询专业人士或查阅相关说明书。
2 可吸入颗粒物分析仪 1、防爆电池供电,有防爆功能,可提供CPA计量器具型式评价报告和证书,防爆合格证及检测报告。
2、检测原理:光散射法,泵吸式。符合《光散射式数字粉尘测试仪》计量检定规程,产品执行标准为《粉尘浓度测量仪》JJG846-2015。
3、湿度修正功能:可通过湿度修正模式实时修正高湿下的质量浓度。
4、检测灵敏度:0.001mg/m3
5、测量范围: 0.001~1000 mg/m3;
★6、测量准确度:±10% ;提供CPA计量器具型式批准证书佐证加盖厂家公章其他证明材料无效。
7、重复性误差:±2%;最大允许误差:<±10% ;
★8、配置40mm滤膜在线采样器;实现了连续监测粉尘浓度与滤膜采样兼容,可以分析所收集到颗粒物的成份以及求出该场所的质量浓度转换系数K值。颗粒物捕集特性Da50=10µm+0.5µm,σg=1.5±0.1,符合公共场所卫生检验方法(GBT 18204.2-2014)。
★9、具有公共卫生、劳动卫生模式。可计算出时间加权平均值TWA和短时间接触允许浓度STEL ,最大值MAX,最小值MIN等
★10、通过仪器内置微电脑实现自动仪器零点自动调节,无须另配零点调节仪。可通过软件和组件软件,对数据进行分析并具有人机界面。仪器通讯软件设计实现故障诊断,故障状态显示,故障解除等功能。
★11、内置出厂前已经标定好光学校准系统,通过校准/测量旋钮物理方式切换,在校准菜单里可以通过微调口现场溯源。配备光路自清洗系统,避免粉尘对仪器核心部件的污染。自带40mm测尘滤膜可以现场采样溯源。
新业XY-3A便携式叶绿素/蓝绿藻分析仪使用方法
锰离子含量检测仪的使用方法主要包括以下几个步骤
便携式氢气纯度检测仪热导是?
液液萃取仪工业废水中油类前处理的步骤
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
XY-ZRF06烟气含湿量检测仪 一体式烟气湿度、烟气温度、烟气流速检测仪
新业便携式水样采样工具套装 (型号:XY-008)固定剂添加箱有机玻璃采水器
XY-2000-H2便携式氢气纯度检测仪热导 有毒有害气体分析仪 多气体检测
新业UVX-254紫外辐照计 紫外线强度检测仪 照度计
新业VOC-8000型 VOCs便携式检测仪(FID+PID)氢火焰离子无组织排放 VOCs 检测
新业XY-0101G型便携式浊度测试仪 光学测量仪手持式浊度计浊度仪
新业 XY-004 型土壤采样器农业和食品专用仪器 土壤标准采样
XY-H630手持式激光尘埃粒子计数器粒度/颗粒/粉末分析仪器 颗粒计数器
国标法固废烟尘颗粒物低浓度 恒温恒湿称重系统 控制湿度XY-650H 新业环保
新业XY-650HZ低浓度恒温恒湿称重系统大流量烟尘采样器滤膜恒温试验箱
XY-650HZ低浓度恒温恒湿称重系统 固定污染源颗粒物称重法
