手持式微风风速仪选配风量风温打印机等
QDF-6热球式风速仪
一、产品介绍
QDF-6系列热球式风速仪是以测量低风速为基本功能的便携式即测即显仪表,具有智能化、人性化等特点,使用简便、易于操作。在采暖、通风、空气调节、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查等各方面有广泛用途。
二、产品参数
风速测量量程:0.01~30.0m/s;
风速测量误差:0.0~5.00m/s:≤±(3%U+0.1)m/s; 5.0~30.0m/s:≤±(3%U+0.2)m/s 。
风温测量范围:-20~70 ℃; 风温测量精度:±0.5℃(0-60℃);
附加误差:测头方向偏差在±15°以内时,其显示风速值的附加误差不大于±5%U。其中U为实测风速(上同)。
响应时间:测头的响应时间不大于3 秒。 风速最小分辨率:0.01m/s;
探头前段可弯曲,方便测量;
使用环境:环境温度5~40℃,相对湿度不大于90%RH的清洁空气中;
电源:4节5号碱性电池(可选配可充电电池); 电池寿命:持续测量10小时以上。
外形尺寸: 187 × 84 × 46 mm 测杆尺寸: 最长:1200mm、最短:270mm
探头直径:φ11mm 探头引线长度: 3 米 重量: ≯ 600g(含电池)
新业XY-3A便携式叶绿素/蓝绿藻分析仪使用方法
锰离子含量检测仪的使用方法主要包括以下几个步骤
便携式氢气纯度检测仪热导是?
液液萃取仪工业废水中油类前处理的步骤
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
XY-ZRF06烟气含湿量检测仪 一体式烟气湿度、烟气温度、烟气流速检测仪
新业便携式水样采样工具套装 (型号:XY-008)固定剂添加箱有机玻璃采水器
XY-2000-H2便携式氢气纯度检测仪热导 有毒有害气体分析仪 多气体检测
新业UVX-254紫外辐照计 紫外线强度检测仪 照度计
新业VOC-8000型 VOCs便携式检测仪(FID+PID)氢火焰离子无组织排放 VOCs 检测
新业XY-0101G型便携式浊度测试仪 光学测量仪手持式浊度计浊度仪
新业 XY-004 型土壤采样器农业和食品专用仪器 土壤标准采样
XY-H630手持式激光尘埃粒子计数器粒度/颗粒/粉末分析仪器 颗粒计数器
国标法固废烟尘颗粒物低浓度 恒温恒湿称重系统 控制湿度XY-650H 新业环保
新业XY-650HZ低浓度恒温恒湿称重系统大流量烟尘采样器滤膜恒温试验箱
XY-650HZ低浓度恒温恒湿称重系统 固定污染源颗粒物称重法
