总氮水质检测仪通常需要进行一次消解即可进行检测。但是,在一些特殊情况下,可能需要进行两次或更多次消解才能获得准确的结果。这通常取决于样品中氮含量的高低以及仪器的灵敏度。
在某些情况下,如果样品中的氮含量很高,可能需要进行多次消解以充分分解样品中的氮。此外,如果使用的是具有高灵敏度的总氮水质检测仪,可能需要进行更少的消解步骤以避测结果受到干扰。
总之,在进行总氮水质检测时,应该根据样品的实际情况和所使用的仪器来确定消解次数。建议在人员的指导下进行操作,以确保检测结果的准确性和可靠性。
XY-800A 便携式多参数水质检测仪
XY-800A 便携式多参数水质检测仪
性能参数
抗氯干扰:小于1000 mg/L 无显著影响(COD测定);
示值误差:≤±5%;
重复性:≤2%;
曲线数量:可存储720条曲线(可随检测项目增加);
存储数据:40万组;
参数切换: 自动;
光化学稳定性:20min内数值漂移小于0.005A;
加热温度:室温-200℃;
温度稳定性: ±2℃;
1.1.2 物理参数
仪器尺寸:(432×332×180)mm;
仪器重量:2.5 kg;
显示屏:高清晰度彩色液晶显示屏;
操作界面:中文;
比色方式 : 比色管;
打印机:热敏打印机;
通讯接口:USB传输
1.1.3 环境及工作参数
环境温度:(5 - 45)℃;
环境湿度:相对湿度<85%(无冷凝);
工作电源:AC220V±10 % / 50Hz;
功 耗:90 W
XY-800A 便携式多参数水质检测仪
总氮监测流程:
一.消解管A
【量取水样4 mL加入(白盖)消解管A】—【加4滴试剂B】—【混匀】—
【125℃恒温加盖消解30分钟】—【空冷却2分钟】—【水冷却1分钟】—【加2
滴试剂C】—【加盖混匀后准确计时3分钟】
二.比色管D
【另取一组反应管(蓝盖)D】——【取消解管A消解液1ml】——【加入反应
管(蓝盖)D】—【加盖混匀】—【水冷却1分钟】—【静置显色15分钟】—
【放入检测仪比色】。
探测水域水深XY-100SSX手持式超声波水深仪(水深水温仪)
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
